Numérotation, incrémentation et report de valeurs
Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes de cette communauté pour leur soutien
Je vous sollicite afin de m'aider à trouver des solutions pour la gestion d'un fichier où je dois créer des numérotations automatiques, reporter ces numérotations dans d'autres onglets du classeur.
J'ai préparé un fichier avec 3 onglets qui ont chacun des commentaires nécessaires pour plus de précisions.
Encore
Difficile de tout comprendre en suivant tes explications sur des tableaux vides de toute données.
Peut-être avec des exemples précis de ce que tu as au départ et de ce que tu veux obtenir permettrait d'y voir plus clair ?
Bye !
Bonjour et Merci à toi GMB pour ton retour.
J'ai essayé d'apporter des informations supplémentaires tout en espérant que cela pourra aider.
Encore merci!
Bonsoir à tous,
SLTD, la méthode Autofill est ton amie
Pour t'aider à remplir le tableau située en feuille "Base de travail", tu boucles sur toutes ses lignes en t'appuyant sur ce bout de code
Sub test_autofill()
With Sheets("Base de travail").Range("k11")
.Value = "Action-2017-" & .Offset(, -3).Value & "-1"
.AutoFill .Resize(, .Offset(, -1).Value)
End SubSub test_autofill1()
Dim i As Long
.Range(.Cells(3, 11), .Cells(11, 22)).ClearContents
For i = 3 To 11
If .Cells(i, 10).Value > 0 Then
With .Cells(i, 11)
.Value = "Action-" & Year(Now) & "-" & .Offset(, -3).Value & "-1"
If .Offset(, -1).Value > 1 Then
End Subklin89
Un essai concernant la feuille "Base de travail".
Une macro événementielle met à jour la ligne du tableau à titres bleus dès que tu valides une cellule de la colonne J
Pour les autres feuilles, désolé mais je ne comprends pas ce que tu attends.
Bye !
Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos retours.
J'ai testé les 2 méthodes proposées et cela marche super bien. Merci.
Pour l'onglet Evénement, j'ai créer un 2ème onglet Evénement 2 car j'ai trouvé une formule sur d'autres forums, elle m'affiche la première valeur mais les autres ne s'affichent pas. J'arrive pas à trouver où se trouve l'erreur. Sachez aussi que ce fichier va vivre beaucoup, donc il risque d'y a voir beaucoup de lignes remplies.
Concernant l'onglet Action, je voudrais prendre les valeurs mentionnées ligne par ligne des colonnes K à V et les transposer dans la colonne A de l'onglet Action. Quand je le fais manuellement, je copie les valeurs de la ligne voulue, je fais coller dans la colonne A en utilisant Options de collage - Transposer (T). Cette action, je voudrais l'avoir en automatique via une formule ou VBA.
Encore une fois merci!
re SLTD,
A tester :
Sub test()
Dim i As Long, dLig As Long
Sheets("Action").Range("a2").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
With Sheets("Evénement").Range("a2").CurrentRegion.Offset(1)
Union(.Columns("c"), .Columns("r"), .Columns("u:af")).ClearContents
With .Range("j2").CurrentRegion.Offset(1)
.Columns("b:m").ClearContents
For i = 3 To 11
With .Cells(i, 11)
.Range(.Cells(i, 11), .Cells(i, 22)).Copy
Sheets("Action").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).PasteSpecial _
Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
If .Cells(i, 6).Value = "D" Then
dLig = Sheets("Evénement").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp)(2).Row
Sheets("Evénement").Cells(dLig, 3).Value = "FX-" & Year(Now) & "-" & .Cells(i, 8).Value
Sheets("Evénement").Cells(dLig, 18).Value = .Cells(i, 10).Value
Sheets("Evénement").Cells(dLig, 21).PasteSpecial _
End Subklin89
