Incrémentation numéro automatique
Bonjour à toutes et tous,
sur le fichier joint, je n'arrive pas à incrémenter un numéro automatique (matricule) à chaque ouverture de mon formulaire pour alimenter ma base de donnée ......
Qq1 peut il m'aider ?
D'avance merci
Est-ce-que tu as besoin de ...
=ligne()+22
En espèrant qu cela t'aide ...
pas vraiment ????
A adapter à ton code ...
Dim i As Long
nouveau = True
i = Feuil1.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
 If nouveau = True Then matricule = Feuil1.Range("A" & i).Value + 1
J'espère que cela pourra t'aider ...
Merci pour ton retour,
qd j'intègre ce code une erreur se produit :
Erreur d'éxécution '13':
Incompatibilité de type
erreur qui provient sur :
frmsaisie.Show
Je ne sais pas comment tu as intégré les instructions à ton code ...
As-tu conservé la procédure UserForm_Initialize() ... ?
De mon côté, je viens de re-tester le code ... qui fonctionne ....
j'ai intégré les instructions à la suite de mon code dans mon useform
pour ne rien te cacher je ne maitrise pas tout et j'y vais à tatons, c'est mon premier essai de formulaire sous vba. Alors il est certain que je dois mal m'y prendre.
pas de doute sur ton code
RE,
Au sujet des UserForms, il existe quelques points à ne pas négliger ...
Un très bon résumé :
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/userform.php
Ok merci pour l'aide,
je vais chercher et tout revoir
j'ai lu j'ai testé mais je cale, une petite orientation qd aux erreurs que j'ai pu effectuer ou aux oublis ???
étourderie sur nom de formulaire
Content que tu aies pu résoudre ton problème ....
Si cela peut te réconforter .... nous sommes tous passés par ces moments ...
" la tête dans le guidon ...impossible de voir la route ..."
Rechercher des sujets similaires à "incrementation numero automatique"
