Liens hypertexte ne s'ouvrent plus
Bonjour, mes lien hypertexte sous excel 2016 ne s'ouvrent plus. J'ai le message d'erreur suivant : les stratégies de votre organisations ne nous permettent pas d'effectuer cette action. Contacter le support technique pour plus d'information.
Dans l'attente de vous lire, cordialement.
Merci André, j'avais vu ce topic mais ça ne fonctionne pas ...
PB résolu ... modification dans 2 clé de registre. Merci.
peux-tu expliquer ce que tu as fait précisément pour résoudre le problème ?
merci
Bonjour H2so4,
Vérifier si la valeur de la clé « HKEY_CLASSES_ROOT \.html » est « htmlfile »
Idem pour : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
Utilisant FIREFOX, mes valeurs de clés étaient «FirefoxHTML».
Merci !
Bonjour, je ne comprends pas grand chose...
Pouvez-vous être un peu plus précis car j'ai le même problème ?
Merci, pour votre réponse.
Bonjour, il faut ouvrir l'éditeur de registre (touche windows + R), ensuite taper regedit puis ok. ensuite remplacer comme dans l'explication précédente.
Rechercher des sujets similaires à "liens hypertexte ouvrent"
