Vérifier ID code correspondant, selon tableau identificat
x
Voudriez-vous m'aider, s'il vous plaît, à vérifier que dans un userform avec un combobox qui fait choisir le nom à l'utilisateur, puis qui demande d'entrer le code correspondant dans un textbox, que le code est correct, sinon refusé ? Les codes se trouvent sur la colonne suivant celle des noms, dans une feuille Excel.
Quel est le code VBA pour qu'il y ait au clic sur OK, une comparaison avec le code ID correspondant au nom renseigné ?
Toute aide est bienvenue.
Merci d'avance.
Xav.
Private Sub OKID_Click()
If Professeur.Value <> "" Then 'si la Combobox1 n'est pas vide, alors on continue la procédure
Else 'sinon
MsgBox "Veuillez renseigner votre ID (nom et prénom)" 'affichage de ce Msgbox
Exit Sub 'on sort de la procédure, donc on inscrit rien
End If 'fin de la condition
If Code.Value <> "" Then
MsgBox "Veuillez renseigner votre Code personnel"
Exit Sub
If '(Recherche de solution pour compléter le code)
End SubT
Une piste mais il y en a plusieurs :
Dim Plage As Range
Dim Cel As Range
If Professeur.Text = "" Then MsgBox "Veuillez renseigner votre identifiant (nom et prénom)", vbExclamation: Exit Sub
If Code.Text = "" Then MsgBox "Veuillez renseigner votre Code personnel", vbExclamation: Exit Sub
'la plage est définie en colonne A de la feuille "Feuil1" à partir de A1, à adapter...
With Worksheets("Feuil1"): Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
'effectue la recherche exacte
Set Cel = Plage.Find(Professeur.Text, , xlValues, xlWhole)
'si pas trouvé, message et fin
If Cel Is Nothing Then MsgBox "Identifiant mal orthographié ou inexistant !", vbExclamation: Exit Sub
'si trouvé mais que le code situé en colonne B sur la même ligne est faux, message et fin
If Cel.Offset(, 1).Value <> Code.Text Then MsgBox "Le code saisi ne correspond pas à l'identifiant !": Exit Sub
'à partir d'ici, ton code...
MsgBox "Bravo !" & vbCrLf & vbCrLf & "Vous avez franchi la super protection ;-)", vbInformation
End Subx
Salut Theze,
Merci pour ta réponse et ta réaction rapide : TU AS RÉSOLU MON PROBLEME !
Xav.
