Separer du texte par rapport à un tiret
Bonsoir j'aimerai faire une décomposition en differente colonne d'une chaine de texte
exemple: 07007-SOCIETE-LIEU
colonne A 07007
Colonne B SOCIETE
Colonne C LIEU
Ceci dans cette macro qui me fais la liste des dossiers dans un dossier
'Permet de fournir la liste des sous dossier dans un dossier
a = InputBox("Collez ici l'adresse du dossier considéré", "Optimisation", "F:\@ Intranet")
If a = "" Then
Exit Sub
MsgBox ("Adresse du dossier considéré?" & a)
Dim fs, f, f1, s, sf
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(a)
Set sf = f.SubFolders
For Each f1 In sf
s = f1.Name
Sheets("Feuil1").Select
Cells(6 + i, 2).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = s
'MsgBox (a & "\" & s)
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:=a & "\" & s, _
TextToDisplay:=s
i = i + 1
MsgBox ("Rapide et efficace")
Ce qui me permettrait de faire la liste de mes affaires et de pouvoir bien les filtrer par la suite gràce au filtre dynamique.
J'aimerai que le lien hypertexte soit actif que sur le numéro d'affaires.
Voilà je travaille dessus en // mais de l'aide serait bienvenue
MErci
j'ai progressé sur mon projet je vous joint un fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Q1MHwessai.xls
A)Donc mon projet consiste à récupérer la liste des dossiers dans 1 seul dossier sur un serveur(je ne prends pas les sous dossier d'un dossier etc), pour le noter dans une feuille excel.
B)Ensuite de séparer le nom du dossier par rapport à des tirets
J'ai trouvé une fonction adapté de SPLIT qui me le fais bien.
Actuellement çà marche mais en plusieurs étapes, j'aimerai tout faire en cliquant sur mon bouton.
C) J'aimerai garder le lien hypertexte que sur le numéro d'affaire.
Voilà si une personne à une idée, je vais travailler encore dessus en parallèle
Voilà le code de la fonction qui me permet de séparer une chaine de caractères
Public Function SpAmeliore(Chaine As String, PosN1 As Integer, PosN2 As Integer)
'Function split a 1 ou 2 niveaux
'1- a un niveau lorsque PosN2 = 0
'2- a 2 niveaux lorque PosN2 >= 1
'ex :
'si chaine = "a1$b1#a2$b2#a3$b3"
'spameliore(chaine,1,1) rend "a1"
'spameliore(chaine,1,0) rend "a1$b1"
'spameliore(chaine,2,2) rend "b2"
Dim DataP1
Dim Tableau1() As String
Tableau1() = Split(Chaine, "#", -1)
DataP1 = Tableau1(PosN1 - 1)
If PosN2 = 0 Then SpAmeliore = DataP1: Exit Function
Dim Tableau2() As String
Tableau2() = Split(DataP1, "$", -1)
SpAmeliore = Tableau2(PosN2 - 1)
End Function
Pour instant j'arrive a réaliser ce que je souhaitais mais en plusieurs etapes, j'ai pas reussi a tout automatiser
Excelnovice,
J'ai rien contre ton pseudo, il témoigne de ton humilité...
Mais si toi tu es novice, alors que suis-je ? Car pour un novice, je trouve que tu en sais déjà pas mal...
Bon, je sais ce que je vais faire... m'en tenir aux initiales de mon nom de famille, LB.
Elbie
Bonjour V.elbie
Eu en fait je parcours beaucoup de forum. La macro split n'est pas de moi. Et j'ai pris mon pseudo un peu au hasard et les reponses souvent des autres menbres sont generalement pointues.
Rechercher des sujets similaires à "separer texte rapport tiret"
