Recherche avec deux critères en VBA Excel
s'il vous plait puis-je obtenir une méthode de recherche avec deux critères ?
- je veux rechercher par le numéro d’rge (N° RGE) mais il y a les mêmes chiffres en double sur la liste et la différence entre eux est la (Divsion)
je veux ça sur le formulaire
quand je mets le numéro d’RGE et mettre la lettre de la division il me donne-les données de l article que je recherche
Je ne peux pas uploader le fichier sur le site
https://www.cjoint.com/c/GHormszkIYt
à tester,
x1 = "A"
x2 = 1
match_formula = "=MATCH(""" & x1 & """&" & x2 & ", $C:$C&$D:$D, 0)"
result = Evaluate(match_formula)
arcticle = Sheets("BASE").Cells(result, 5)
Re...
je mets ça dans le formulaire ou dans une macro
qu'est ce que ça veut dire -( x1 = "A")- (x2 = 1) je ne la comprends pas
---- merci pour votre attention---
ComboBox13?
ComboBox14 ?
on met le résultat à quel endroit ?
bonsoir
Dans le TextBox1 ;2 ; ComboBox1 ; le TextBox3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9
pour que je puis modifier tous les données
merci encore une fois pour votre aide
à tester,
Private Sub ComboBox1_Change()
If Me.TextBox2 = "" Then
    MsgBox "Vous devez renseigner le TB2(N° RGE)"
    Exit Sub
    x1 = Me.ComboBox1
    x2 = CInt(Me.TextBox2)
    Me.TextBox1 = Sheets("BASE").Cells(result, 2)
    Me.ComboBox2 = Sheets("BASE").Cells(result, 5)
    For i = 3 To 9
     Me.Controls("TextBox" & i) = Sheets("BASE").Cells(result, i + 3)
désolé pour le désagrément, mais il y a un problème
a chaque fois que je j ai appuyé sur un bouton il mon envoyer ver le développeur
Private Function My_text()
TextBox1.Text = ActiveCell.Text
ComboBox1.Text = ActiveCell.Offset(0, 1).Text
ComboBox2.Text = ActiveCell.Offset(0, 3).Text
TextBox3.Text = ActiveCell.Offset(0, 4).Text
TextBox2.Text = ActiveCell.Offset(0, 2).Text
TextBox4.Text = ActiveCell.Offset(0, 5).Text
TextBox5.Text = ActiveCell.Offset(0, 6).Text
TextBox6.Text = ActiveCell.Offset(0, 7).Text
TextBox7.Text = ActiveCell.Offset(0, 8).Text
TextBox8.Text = ActiveCell.Offset(0, 9).Text
TextBox9.Text = ActiveCell.Offset(0, 10).Text
End Function
Private Sub btnFermer_Click()
Dim btnFermer As Integer
btnFermer = MsgBox("åá ÇäÊ ãÊÃßÏ ãä ÇáÎÑæÌ ãä ÇáÈÑäÇãÌ", vbQuestion + vbYesNo, "ÊäÈíå ÈÇáÎÑæÌ")
If btnFermer = vbYes Then
Unload Me
Dim no_ligne As Integer
no_ligne = ComboBox13.ListIndex + 3
    TextBox1.Value = Cells(no_ligne, 2).Value
    ComboBox1.Text = Cells(no_ligne, 3).Value
    ComboBox2.Text = Cells(no_ligne, 5).Value
    TextBox2.Text = Cells(no_ligne, 4).Value
    TextBox3.Text = Cells(no_ligne, 6).Value
    TextBox4.Text = Cells(no_ligne, 7).Value
    TextBox5.Text = Cells(no_ligne, 8).Value
    TextBox6.Text = Cells(no_ligne, 9).Value
    TextBox7.Text = Cells(no_ligne, 10).Value
    TextBox8.Text = Cells(no_ligne, 11).Value
    TextBox9.Text = Cells(no_ligne, 12).Value
Private Sub CommandButton6_Click()
UserForm1.Hide
Feuil2.Range("a1:y26").PrintPreview
Private Sub CommandButton7_Click()
UserForm1.Hide
Feuil2.Range("a1:y26").PrintOut
Private Sub DERN_Click()
rr = [B65789].End(xlUp).Row
Cells(rr, 2).Select
TextBox1.Text = Cells(rr, 3)
My_text
Private Sub Modification_Click()
Dim i As Integer
r = MsgBox("åá ÊÑíÏ ÝÚáÇ ÇáÊÚÏíá Úáì ÇáãáÝ", vbYesNo, "ÊäÈíå")
If r <> 6 Then Exit Sub
For i = 2 To Range("B:B").End(xlDown).Row
If TextBox1.Text = Cells(i, 2) Then
Cells(i, 2) = TextBox1.Text
Cells(i, 3) = ComboBox1.Text
Cells(i, 4) = TextBox2.Text
Cells(i, 5) = ComboBox2.Text
Cells(i, 6) = TextBox3.Text
Cells(i, 7) = TextBox4.Text
Cells(i, 8) = TextBox5.Text
Cells(i, 9) = TextBox6.Text
Cells(i, 10) = TextBox7.Text
Cells(i, 11) = TextBox8.Text
Cells(i, 12) = TextBox9.Text
Private Sub PREC_Click()
If ActiveCell.Offset(-1, 0) = "dddd" Then
MsgBox "åÐÇ Çæá ãÓÌá Ýí ÇáÞÇÆãÉ"
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
My_text
Dim Nblign As Integer
Label8.Caption = Range("B657893").End(xlUp).Row - 2
Nblign = ActiveCell.Row - 2
Label6.Caption = Nblign
Private Sub PREM_Click()
Cells(3, 2).Select
TextBox1.Text = Cells(3, 2)
My_text
Private Sub SUIV_Click()
If ActiveCell.Offset(1, 0) = "" Then
MsgBox "åÐÇ ÇÎÑ ãÓÌá Ýí ÇáÞÇÆãÉ"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
My_text
Private Sub Suppression_Click()
r = MsgBox("åá ÊÑíÏ ÝÚáÇ ÍÐÝ åÐÇ ÇáãÓÌá ?", vbYesNo, "ÊÍÐíÑ")
Selection.EntireRow.Delete
'procédure permettant D'afficher toutes les données
'qui a enregistré sur la base de données
Sheets("BASE").Activate
Cells(3, 2).Select
ComboBox1.Text = Cells(3, 3)
TextBox2.Text = Cells(3, 4)
ComboBox2.Text = Cells(3, 5)
TextBox3.Text = Cells(3, 6)
TextBox4.Text = Cells(3, 7)
TextBox5.Text = Cells(3, 8)
TextBox6.Text = Cells(3, 9)
TextBox7.Text = Cells(3, 10)
TextBox8.Text = Cells(3, 11)
TextBox9.Text = Cells(3, 12)
Private Sub Ajout_Click()
Dim i As Integer
For i = 3 To Range("B:B").End(xlDown).Row
If Cells(i, 3).Text = TextBox1.Text Then MsgBox "Ce Nom est déjà attribué à " & Cells(i, 3).Value: TextBox1.Text = " ": TextBox1.SetFocus: Exit Sub
Cells(ActiveCell.Row, 2) = TextBox1.Text
Cells(ActiveCell.Row, 3) = ComboBox1.Text
Cells(ActiveCell.Row, 4) = TextBox2.Text
Cells(ActiveCell.Row, 5) = ComboBox2.Text
Cells(ActiveCell.Row, 6) = TextBox3.Text
Cells(ActiveCell.Row, 7) = TextBox4.Text
Cells(ActiveCell.Row, 8) = TextBox5.Text
Cells(ActiveCell.Row, 9) = TextBox6.Text
Cells(ActiveCell.Row, 10) = TextBox7.Text
Cells(ActiveCell.Row, 11) = TextBox8.Text
Cells(ActiveCell.Row, 12) = TextBox9.Text
Private Sub Effacer_Click()
TextBox1.Text = ""
ComboBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
ComboBox2.Text = ""
TextBox3.Text = ""
TextBox4.Text = ""
TextBox5.Text = ""
TextBox6.Text = ""
TextBox7.Text = ""
TextBox8.Text = ""
TextBox9.Text = ""
[B65675].End(xlUp).Offset(1, 0).Select   '....se placer sur la derniere celluledu tableau
ThisWorkbook.Application.Visible = True
Private Sub CommandButton4_Click()
ThisWorkbook.Application.Visible = False
Private Sub CommandButton5_Click()
ThisWorkbook.Save
Application.Quit
    Exit Sub
    x1 = Me.ComboBox1
    For i = 3 To 9
voici une version allégée de votre fichier.
faite varier le ComboBox1 (Divsion) de A à B et de B à A pour voir le résultat
Rechercher des sujets similaires à "recherche deux criteres vba"
