Fichier de calcul erreur #VALEUR
Bonjour a vous tous du Forum Excel-Pratique.
Je sollicite votre aide afin de régler un petit problème avec un fichier Excel.
Voila mon problème: j'ai monter un fichier de calcul qui marche très bien chez-moi.
Avec Excel 2000 et Excel 2003.
Je veux le partager avec des collègues de travail, mais il ne fonctionne pas.
Il affiche #VALEUR dans les résultats de calcul.
Après m'avoir casser la tête et arracher les cheveux, je crois que j'ai enfin trouver.
C'était les séparateurs de décimale qui n'allaient pas.
Le fichier DOIT calculer avec des POINTS comme décimales, alors que leurs Excel était configurer avec Virgules comme séparateurs de décimale Excel 2003.
Sous Excel 2000 je dois aller sous ControlPanel de Windows pour mettre le point comme séparateur par défaut. (je crois bien)
LA question : Est-il possible de configurer mon fichier pour qu'il puisse fonctionner toujours avec des POINTS comme séparateurs de décimale quelque soit LEURS configurations?
Ou bien je devrai mettre une note attacher a mon fichier pour leur expliquer la manipulation a faire?
Excusez-moi pour la longue explication qui n'est peut-être pas clair.
Merci d'avance pour vos réponses
Jacques
Le plus simple est de sélectionner les zones contenant les données numériques, puis de faire un Remplacer le point par une virgule (ou inversement).
Cette opération peut-être automatisée avec une petite macro.
Pour t'en dire plus, il faudrait que tu nous en dises un peu plus sur ton fichier. Tu peux nous joindre un extrait de celui-ci (anonymisé) avec un petit commentaire.
Bon WE
Bonjour a tous sur le forum
Bonjour thibo et merci pour ta réponse
J'ai déjà essayer rechercher/remplacer (pas avec une macro par contre) mais il ne les trouve/remplace pas TOUS
Je joint le fichier en question il y a deux onglets problème
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/VE_Calculator_working_.rar
Merci encore de votre aide.
Jacques
tu peux essayer cela :
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
' Macro enregistrée le 14/02/2009 par cb
    Cells.Select
    Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Range("A1").Select
Bonjour, salut CB60
Edit: Je me suis planté comme dit le psdt US, inutile donc de laisser une anerie sur le site.
J'ai donc tout effacé
Bonjour a tous sur le Forum
Merci CB60 et Amadéus pour vos réponses
Amadéus j'ai essayer ta solution mais ça ne fonctionne pas bien.
Dans la cellule B40
cellule personnalisé 0.0 il affiche 1.3 au lieu de 13.0
si je mets 13.5 il affiche 1.4
si je mets 00.0 il affiche 01.3
et si je mets 00.0 il affiche 01.4
Merci de vos réponses
Jacques
Rechercher des sujets similaires à "fichier calcul erreur valeur"
