Supprimer ligne N/A
Mon tableau est bcp trop volumineux alors une image en pj :
Je fais des stats, à chaque fois je rajoute mon extraction à mon fichier. Dans ma colonne E, le nom de mes agents, déduit par une recherche V.
Ma question est quand ma recherche V donne "N/A", je voudrai que cette ligne soit supprimée. J'ai donc crée un bouton et essayé le code suivant :
Sub MAJ()
  On Error Resume Next
  Columns("A").SpecialCells(xlCellTypeFormulas, xlErrors).EntireRow.Delete
  On Error GoTo 0
Celui ci supprime le contenu de mes lignes "N/A" mais me laisse une ligne blanche. Je voudrai qu'il supprime complètement la ligne.
Je vous remercie, si l'image n'est pas assez bien, je vais essayer de faire un autre fichier
Bonne après midi !
moi j'ais pas N/A dans mes recherchev regarde ma formule
ex:=RECHERCHEV(L11;'nom des stations'!$A$1:$B$88;2;FAUX)
ca peux déjà résoudre un problème
Maurice
Ci-joint une proposition à tester et à adapter, en VBA.
Bon après midi
Bouben
199supprimelignena.xlsm (16.22 Ko)
Archer : si c'est du NA c'est normal car c'est autre chose qu'un agent, compliqué à expliquer mais merci de la réponse
Bouben : Parfait ! Ca fonctionne, j'ai adapté ça au bon numéro de colonne, et magique ! Merci !!!
Bonne fin de journée !
pour supprimer une ligne mettre ROWS
Maurice
Sub Test()
Dim Ilig As Long
Dim L As Long
Ilig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'part de la dernière ligne
   For L = Ilig To 2 Step -1
      If IsError(Range("A" & L).Value) Then
         Rows(L).Delete
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne"
