Sub ... non définie
dans une sub standard- et qui fonctionne normalement très bien - j'ai un message d'erreur : sub ou fonction non définie
sub toto
il activecell.offset(-1) ="" then
elseif activecell.offset(-1,-1) = titi then
end if
end sub
le plantage se fait sur la ligne Elseif
Si je met cette ligne en commentaire, la sub fonctionne
sinon, le message d’erreur apparaît en mettant le activecell.offset en surlignage
je ne comprend rien, d'autant que tout cela fonctionnait il y a deux jours
merci de votre aide
claude
end sub ...
Mets titi entre guillemets !!
"titi"
Faudrait voir ça avec ton fichier.
Mais si tu lances une telle macro avec la cellule active sur la première ligne ou sur la première colonne de ta feuille, tu auras ce résultat car la macro ne pourra pas se décaler d'une ligne vers le haut ou d'une colonne vers la gauche.
Bye !
Attention à la position de la cellule active, si par exemple c'est A2 et que le compilateur passe sur "ElseIf ActiveCell.Offset(-1, -1) = Titi Then" plantage car il n'existe pas de colonne avant A !
merci
je suis pas chez moi mais je vérifie dès ce soir
claude
Si le message estsub ou fonction non définie, alors c'est qu'il attend une procédure nommée titi, d'où le fait de mettre entre guillemets !
Mais comme dit précédemment, vérifie bien à quelle cellule cela s'applique car tu pourrais avoir une autre erreur par la suite.
non, j'aurais dû mettre "titi" ainsi, parce que titi n'est pas une procédure ou fonction
mais il se peut que ce soit un offset interdit pour cause de première ligne: en tout cas c'est un truc stupide
je vous tiens au courant
claude
bonjour à tous
ben non ! ça bugue toujours avec le même message quel que soit le offset
par curiosité, j'ai enlevé le "offset" et maintenant le surlignage bleu qui accompagne le message d'erreur est sur "activecell"
toujours pas curiosité, j'ai mis une autre condition quelconque :
elseif day'(now)=1 ça passe
puis
elseif activecell=1 ça passe
puis
ElseIf ActiveCell.Offset(-1) = 1 ça passe
puis
ElseIf ActiveCell.Offset(-1,-1) <> "" (soit l'instruction qui plantait, donc à l'origine de mon message)
elle passe ...... ??????
problème résolu mais je ne comprends absolument pas pourquoi
Si quelqu'un a une idée ????
par curiosité intellectuelle, j'aimerai comprendre
Merci au forum
Claude
à l'origine c'était
donc je ne comprends plus !!
en fait tout plantait sur cette ligne, quelle que soit le offset et la condition
et maintenant ça ne plante plus
claude
merci d'indenter et d'utiliser la balise Code quand tu en mets stp.
C'est beaucoup plus lisible.
Met-toi en A1 et tu le verra replanter, mais pas avec le message d'erreur de ta question initiale due à titi au lieu de "titi".
eric
De toute façon sans fichier, on ne pourra jamais faire de diagnostic.
On mettra cela sur le compte des GMI *
Grands Mystères de l'Informatique
Rechercher des sujets similaires à "sub definie"
