Envoi mail automatique
salut tous les mondes
je suis un débutant dans ce langage et j'ai besoin de vos aides pour atteindre mon objectif
bon
j'ai créé un gestion de maintenance sur Excel 2007, gestion de Taches avec dates de début et dates de fin. Ces taches, je voudrais quelles me soient envoyées
certains jours avant la date limite de réalisation. j'ai donc créer une fonction dans la colonne E qui m'affiche « attention ,date dépassée » (comme Alerte) lorsqu'il me reste des jours avant la date finale de réalisation.
Je souhaite que lorsque « attention ,date depassée » apparait en cellule E5 à Exxx,(Range) un e_mail me soit envoyé avec dans le corps du mail:
la description de la tache => colonne F (première cellule F7) « feuille de suivi »
remarque que j’ai deux feuille dans ce classeur et le travail de mail dans le feuille de suivi
je sais pas est ce que la declaration de sheet correcte ou ou non
ce code sa marcha pas je sais pas erreur de compilation ou’est le probléme
Sub activateSheet(sheetname As String)
'activates sheet of specific name
Worksheets("feuille de suivi").Activate
Sub Mail_small_Text_Outlook()
'Working in Office 2000-2010
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim strbody As String
Dim L As Integer 'Déclaration de variable "L" pour connaitre la Ligne Numéro
Dim cellule As Range
Dim i As Integer
'ici je repère la dernière ligne vide pour la Collections des données
L = Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
'on met la cellule en F5
Set cellule = ActiveWorkbook.Sheets(0).Range("F5")
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
i = 0
'on fait la boucle en imaginant que F5 est toujours remplis
While cellule.Offset(i, 0).Value <> ""
If cellule.Offset(i, 20).Value = "Attention, date dépasée" Then
strbody = "description : " & cellule.Offset(i, 0).Value & vbCrLf
Wend
With OutMail
.To = "mounir_kraim@hotmail.com"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Avertissement sur Tâche"
.Body = strbody
'You can add a file like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Send 'or use .Display
On Error GoTo 0
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
Hello
Nombreuses erreurs de recopie !!
Manque ! et un s et pourquoi 20 ?
If cellule.Offset(i, 20).Value = "Attention, date dépassée!"
DesEnd Sub en trop
Des suben trop ......
strbodynon initialisée
C'est de l'à-peu-près ... fais ta mise au point par étape !
merci de me repondre
encore meme avec correction de l'instruction
If cellule.Offset(i, 11).Value = "Attention, date dépassée!" Then
toujours erreur de compilation
l'erreur c'est : seuls des commentaires peuvent apparaitre aprés end sub ,endfunction, ou end property
et comme je vous mentionné je suis un débutant j'ai pas la capacité de ressoudre ce probléme
merci pour votre compréhension
J'ai eu erreurs sur erreurs ... tu t'attaques d"une seul coup à trop gros. Même moi je vais pas par pas.
Essaie d'abord dans un message (MsgBox) de récupérer les informations que tu veux mettre dans un mail.
Ensuite le message est clair (et cela ne sera pas le seul) : la procédure commence par sub et se termine par end sub (et un seul).
salut
j'ai essayé par ce code mais ili m' apparait un message
erreur d'exution 9 " l'indice n'appartient pas à la selection
dans l'instruction suivant:
voila le code que j'ai utlisée
Dim isect As Range
Set isect = Intersect(Target, [E5])
If isect Is Nothing Then Exit Sub
On Error GoTo fin
'ici MonAction
fin:
Dim i As Integer
L = Range("E65536").End(xlUp).Row + 1
i = 0
Wend
With OutMail
.CC = ""
.BCC = ""
.Body = strbody
On Error GoTo 0
C'est quoi pour toi ActiveWorkbook.Sheets(0). ?
Mats une procédure comme suit
sub test()
msgbox ActiveWorkbook.Sheets(0).Name
end sub
Essaie maintenant sans car c'est la feuille en cours sur laquelle tu t'appuies.
Set cellule = Range("F5")
... on va attendre la prochaine erreur !
MEeci de me repondre
bon j'ai changé l'instruction que tu m'envoyé mais il m'apparait une erreur de compilation "END sub attendu"
sur 'on met la cellule F5
Dim i As Integer
Sub test()
MsgBox ActiveWorkbook.Sheets(0).Name
merci pour votre propre aide
ing2017 a écrit :
salut
Hello,
1- dans tes posts, sélectionne le code et ensuite appuie sur la balise code !
2- En fait Sheets(0) n'existe pas ! je ne sais pas où tu vas chercher tout cela !
Une procédure c'est :
Sub proc1()
Sub proc2()
Sub proc3()
Si tu fais comme ci-dessous, c'est à dire une procédure dans une autre, cela ne fonctionne pas
]Sub proc1()
Sub proc2()
Pour revenir sur les indices des onglets, tu peux ajouter cette procédure dans module3 par exemple
Sub nomdesonglets()
Dim i As Integer
For i = 1 To Sheets.Count
   MsgBox i & " > " & Sheets(i).Name
Ton coeur de procédure ne fonctionne pas, remplace d'abord tout ceci
i = 0
Wend
par
strbody = "Hello !"
On pourra déjà mettre au point l'envoi des mails.
On passera ensuite à la sélection des données.
Bon, allons y direct à la correction.
Sub envoi()
Dim strBody, ligne
Dim messagerie As Object
Dim email As Object
    strBody = ""
    For ligne = 5 To Cells(4, "D").End(xlDown).Row
        If Cells(ligne, "E").Value = "Attention, date dépassée!" Then
            strBody = strBody & "description : " & Cells(ligne, "D").Value & vbCrLf
    Set messagerie = CreateObject("Outlook.Application")
    Set email = messagerie.CreateItem(0)
    With email
        .body = strBody
        .display
    Set email = Nothing
    Set messagerie = Nothing
Essaie de comprendre le code
et complète avec le reste !
salut steelson merci pour votre propre aide maintenant si j'exécute ne me donne rien aucune erreur et aussi l'envoi ça marche pas
et comme je vous mentionné de le début j'ai pas une grande idée sur VBA merci de m'envoyé votre avis
Dim isect As Range
On Error GoTo fin
'ici MonAction
fin:
Dim strBody As String
Dim i As Integer
Sub envoi()
Dim strBody, ligne
Dim email As Object
    strBody = ""
    With email
        .body = strBody
        .display
    Set email = Nothing
salut steelson je vous rappelle que les objects que seront envoyé par mail sont le colonne F chaque fois la colonne E contient "atention ,date depassée" car dans le code que tu m'envoyé je trouve la colonne D or cette colonne n'est pas concerné
OK
Dans la procédure que je t'ai envoyée, remplace
par
strBody = strBody & "description : " & Cells(ligne, "F").Value & vbCrLf
J'en conclus qu'à part cela, ça fonctionne ? la mail est vient affiché correctement !
Supprime totalement ta procédure qui est simplifiée et remplacée par celle que je t'ai mise dans le fichier "correction" module 1.
salut steelson j'ai fait comme ça comme tu m'a dit mais meme probleme aucunne erreur et aucune mail envoyée aussi
Dim strBody, ligne
Dim email As Object
    strBody = ""
    For ligne = 5 To Cells(5, "E").End(xlDown).Row
    With email
        .body = strBody
        .display
    Set email = Nothing
Remets moi tout le fichier !
et même avec le fichier que j'avais corrigé cela te fais ça ?
Ton bouton envoyer ne pointait sur rien du tout !!
Je n'ai pas réussi à l'enlever, donc j'en ai mis un autre au-dessus
salut steelson alors je vous presente le fichier que tu m'envoyé avec correction
Il faut retirer le petit bouton envoyer, ou le faire pointer vers la macro, je n'ai pas réussi à le faire !
Mais si tu cliques sur le large bouton en arrière plan cela fonctionne !
salut stelson bon le bouton sa sera rien pour le travail moi j'essayé de retier mais ça marche pas
je vais l'envoi automatique sans bouton bon je vais recopier tout le travail dans une autre nouveau ficheir et apr la suite je l'exécute et on va voir se fonctionne ou non car je ne réçoit aucune mail à mon boite jusqu'a maintenant
15mounir-projet.xlsm (15.09 Ko)
salut steelson Merci de me consacrer de ton temps.
bon j'ai repeté le travail dans autre classeur sans bouton d'envoi et j'ai recopie les codes le deux code de clignottement cellule D et l'apparition "attention date depassée " se fonctionne bien reste le code de l'envoi mail ça marche pas malgré comme je te dis pas d'erreur voila le nouveau fichier merci de me suivre
Rechercher des sujets similaires à "envoi mail automatique"
