Pb de pièce jointe qui s'ajoute en boucle
Bonjour;
Selon mon fichier en PJ à chaque fois que je clic sur "Passer à la ligne suivante" puis sur "Envoi destinataire" ça ajoute une PJ supplémentaire à chaque envoi :
Au premier envoi j'ai un fichier en PJ ce qui est correct
Au deuxième envoi j 'ai 2 fichiers en PJ (le même)
Au troisième envoi j 'ai 3 fichiers en PJ (le même)
et ainsi de suite
Comment faire pour qu'il envoie a chaque un seul fichier en PJ ?
Merci pour votre aide
essaie ceci
            With .Item
                While .Attachments.Count > 0
                    .Attachments.Remove 1
                Wend
                .To = Range("C20")
                .CC = Range("I12")
                .BCC = ""
                .Subject = Range("B1")
                .SentOnBehalfOfName = "cmi.gestre@socgen.com"
                .Attachments.Add ("V:\GTPS\GFL\SCG-PCM-IMP\PRO_C\Facturation Token - En construction\3S Key facturation via Perla.pdf")
                .Send
Il y a sans doute mieux !
Merci pour ta réponse
Dsl je ne connais pas très bien la VBA, quand j applique ton code , voila ce qu'il me met :
Peut être j'ai fait une erreur en recopiant ton code ?
Py
Bon, je n'ai pas le code en entier ... mais il ne le faisais pas auparavant ? avant modif ?
Vérifie, car ce n'est pas ce qui est ajouté qui provoque cette erreur.
Et envoie tout le code.
Vérifie que les with ont bien des end with correspondants un peu plus loin
Je viens de voir l'original, il y a 5 with et 5 end with, cela a l'air ok
Essaie ceci alors ...
20facture.xlsm (28.89 Ko)
Merci beaucoup Steelson
Je viens d'essayer et ca marche nickel !!
Bonne journée
Py
Cool
Rechercher des sujets similaires à "piece jointe qui ajoute boucle"
