Eclater une cellule sur plusieurs lignes
J ai un fichier extrait d une base de donnees (feuille 'Brut')
Seulement dans la colonne I (i) figure plusieurs types de dommages et j aimerai que chaque type soit sur une ligne et non pas tous les uns a cote des autres et que toutes les autres informations soient reprises
J ai mis un exemple en feuille 'exemple'
30exemple-lo.xlsx (61.15 Ko)
Ce fichier n ai qu une extraction dans la colonne I il peut il y avoir jusqu a plus de 10 types de dommages et le fichier comporte plus de 5000 lignes (donc le faire manuellement me prend bcp bcp bcp de temps)
Merci pour votre aide
D et NS sont-elles les seules mentions indicatives d'un type de dommage ?
A essayer (bouton Test pour tester) :
Sub DissocierDommages()
    Dim lgn, ldmg, dmg, n&, i&, j%, ndm%
    ldmg = Split("D NS")
    With Worksheets("Brut")
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = n To 2 Step -1
            dmg = .Cells(i, 6)
            For j = 0 To UBound(ldmg)
                dmg = Replace(dmg, ldmg(j), "@" & ldmg(j))
            Next j
            dmg = Split(dmg, "@")
            lgn = .Cells(i, 1).Resize(, 5).Value
            For j = 1 To UBound(dmg)
                .Rows(i + j).Insert
                .Cells(i + j, 1).Resize(, 5).Value = lgn
                .Cells(i + j, 6) = dmg(j)
            Next j
edit : une petite erreur de ma part ! j'ai laissé la ligne origine intacte , je rectifie ça et je reviens.
C'est rectifié...
            dmg = .Cells(i, 6)
            Next j
            If UBound(dmg) > 1 Then
                .Cells(i, 6) = dmg(1)
                For j = 1 To UBound(dmg) - 1
                    .Rows(i + j).Insert
                    .Cells(i + j, 6) = dmg(j + 1)
                Next j
Oups desolee je viens de voir le message ... non il y a aussi P
Je teste de suite ta solution
            dmg = .Cells(i, 6)
            Next j
                .Rows(i + j).Insert
            Next j
C'est rectifié...
            dmg = .Cells(i, 6)
            Next j
                    .Rows(i + j).Insert
                Next j
C est exactement ca ... Merci
Mais pourquoi la commande (exemple 596477 - colonne B) ca a cree 3 lignes au lieu de 2 la macro a pris NS seul, par contre pour le commande 1294903 c est bon, mais la cde 564222 alors la la macro n a pas du tout aime !!!!
Oups je pense que ca ne change rien (mais comme j avais supprime des colonnes les dommages sont en colonne f et non i (mais je pense que tu l avais compris !!! desolee
J'ai pas bien compris ! Tu as bien le bon fichier (normalement j'ai supprimé l'autre), et la bonne procédure (la dernière).
S'il y a un problème il faut donner les détails...
Pour intégrer P, il faut l'ajouter ici :
ligne qui devient alors :
    ldmg = Split("D NS P")
Attention aux espaces, c'est le séparateur...
Ci joint un imprime ecran lorsque je lance la macro
Super pour le P
Mais il y a un soucis car il y a un dommage D qui ce nomme D - GP wore off
et il ya les dommage P (exemple P - Sent the wrong item, mais il y en a d autres ...)
En tous les cas tous les dommages commence par X - (Lettre espace tiret espace)
capture d e cran 2017 08 01 a 19 31 46 capture d e cran 2017 08 01 a 19 31 46
Je vois où est le problème ! Tout va se régler sur la ligne déjà modifiée, on va la modifier à nouveau... mais il faut la liste exhaustive de tous les dommages.
Pour l'instant on en est là :
    ldmg = Split("D -;NS -;P -", ";")
NB- Si tu peux répondre sans tout citer, on gagnera de la place, utilise les boutons 'Répondre'.
Rechercher des sujets similaires à "eclater lignes"
