Création Indicateur
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
ci-jointe nouvelle version sans le nombre d'itérations car je n'ai pas bien compris à quoi ça correspondait.
Sub Unzip()
Dim WS As Object, FSO As Object, ShApp As Object
Dim dossier As Object, dossier2 As Object, fichier As Object, fichier2 As Object, fichier_texte As Object
Dim répertoire_zip As String, répertoire_unzip As Variant, répertoire_temp As Variant
Dim CellVide As Range
Dim infos() As String, référence As String, P_référence As String, lib_P_réf As String, ligne As String, contenu_fichier As String
Dim nb_itération As Integer, i As Integer
Dim écriture As Boolean
'// Assignation des répertoires
Set WS = CreateObject("WScript.Shell")
répertoire_zip = WS.SpecialFolders("MyDocuments") & "\Macro XXX\zip"
répertoire_unzip = WS.SpecialFolders("MyDocuments") & "\Macro XXX\ecu"
répertoire_temp = Environ("temp")
'// Assignation application Shell, objet gestion de fichiers
Set ShApp = CreateObject("Shell.Application")
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'// Balayage des fichiers .zip se trouvant dans le répertoire et dézippage
Set dossier = FSO.GetFolder(répertoire_zip)
For Each fichier In dossier.Files
If FSO.GetExtensionName(fichier.Path) = "zip" Then
ShApp.Namespace(répertoire_unzip).CopyHere ShApp.Namespace(fichier.Path).items
ShApp.Namespace(répertoire_temp).CopyHere ShApp.Namespace(fichier.Path).items 'dézippage pour écriture dans Excel
'/ Balayage des fichiers dézippés se trouvant dans le répertoire temporaire
Set dossier2 = FSO.GetFolder(répertoire_temp)
For Each fichier2 In dossier2.Files
'/suppression des fichiers .xls et .xml se trouvant dans le répertoire temporaire
If FSO.GetExtensionName(fichier2.Path) = "xls" _
Or FSO.GetExtensionName(fichier2.Path) = "xml" Then
fichier2.Delete
'/écriture des infos associées au fichiers .ecu dans la feuille active et suppression fichier
If FSO.GetExtensionName(fichier2.Path) = "ecu" Then
'recherche première cellule vide en colonne A de la feuille active
Set CellVide = ActiveSheet.Columns("A").Find(Null)
If CellVide Is Nothing Then Set CellVide = Range("A1")
'récupération des infos associées au fichier .ecu
infos = Split(Replace(fichier2.Name, ".ecu", ""), "-")
'écriture des infos dans la feuille active
CellVide = fichier2.Name
CellVide.Offset(, 1) = infos(0)
CellVide.Offset(, 2) = infos(5)
CellVide.Offset(, 3) = infos(4)
CellVide.Offset(, 4) = infos(1)
CellVide.Offset(, 5) = 0
CellVide.Offset(, 6) = Split(fichier.Name, "-")(2)
'lecture du fichier
Set fichier_texte = FSO.OpenTextFile(fichier2.Path, 1) 'ouverture en lecture seule
écriture = False: contenu_fichier = Empty
While fichier_texte.AtEndOfStream = False
ligne = fichier_texte.ReadLine
If ligne Like "*[!a-zA-Z0-9]P[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9][!a-zA-Z0-9]*" Then
écriture = True
contenu_fichier = contenu_fichier & Chr(11)
If écriture Then contenu_fichier = contenu_fichier & ligne & Chr(10)
If ligne Like "*Information*" Then écriture = False
Wend
fichier_texte.Close 'fermeture
'écriture P références
infos = Split(contenu_fichier, Chr(11))
For i = 1 To UBound(infos)
P_référence = Mid(infos(i), InStr(infos(i), "P"), 7)
lib_P_réf = Right(infos(i), Len(infos(i)) - 7 - InStr(infos(i), "P"))
CellVide.Offset(, 5 + i * 2) = P_référence
CellVide.Offset(, 6 + i * 2) = lib_P_réf
'suppression fichier
fichier2.Delete
Next fichier2
Next fichier
'// traitement des fichiers se trouvant dans le répertoire de dézippage
Set dossier = FSO.GetFolder(répertoire_unzip)
'/suppression des fichiers .xls et .xml se trouvant dans le répertoire de dézippage
If FSO.GetExtensionName(fichier.Path) = "xls" Or FSO.GetExtensionName(fichier.Path) = "xml" Then fichier.Delete
Next fichier
End SubBjr Thev,
rien semble vous bloquer, je vais essayer plus tard.
Evdt je vous tiens au courant.
Gds mercis. Je me rends compte des progrès à faire
Bon aprem
Cela fonctionne (Bravo Thév). Les demandes ont évoluées et le contenu du fichier aussi... je pense pouvoir me débrouiller pour le contenu grâce à votre macro enfin je vais essayer ! Par contre, on me demande de mettre le nom du fichier ZIP (parent) et la date du jour (date de l'extraction) à gauche de chaque nom .ecu.. je vais scruter le forum mais bon !
Encore gd gd merci
Bonne journée
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Oudot a écrit :Par contre, on me demande de mettre le nom du fichier ZIP (parent) et la date du jour (date de l'extraction) à gauche de chaque nom .ecu..
Rien de plus simple, il suffit de modifier mon code ainsi
modif1 :
CellVide = fichier.Name
CellVide.Offset(, 1) = Date
CellVide.Offset(, 2) = fichier2.Name
CellVide.Offset(, 3) = infos(0)
CellVide.Offset(, 4) = infos(5)
CellVide.Offset(, 5) = infos(4)
CellVide.Offset(, 6) = infos(1)
CellVide.Offset(, 7) = 0
CellVide.Offset(, 8) = Split(fichier.Name, "-")(2)modif2 :
CellVide.Offset(, 7 + i * 2) = P_référence
CellVide.Offset(, 8 + i * 2) = lib_P_réf
