Problème mise à jour de valeur sur fonction DECALER
Je suis en train de construire des fichiers de suivi de production à l'aide de UserForm, j'ai récemment eu un problème avec la fonction DECALER, . Étant donné que ces fichiers seront utilisés pendant un certain nombre d'année, j'ai utilisé cette fonction pour sélectionner automatiquement toutes les valeurs d'une colonne plutôt que de sélectionner la totalité de la colonne.
Voici comment elle se présente :
DECALER(Pression et Mécanique!$B$4;0;0;NB(Pression et Mécanique!$B:$B);1)
Le problème c'est que depuis que j'ai créer ces fonctions, le fichier me demande une mise à jour des valeurs et je ne peux pas effectuer de calcul pour la même raison.
À noter également que je duplique les fichiers pour chaque produit que l'on retrouve. Est-ce qu'il faut que je renseigne le nom du fichier dans la fonction ?
Merci par avance et bonne journée !
C'est pas NBVAL plutôt que NB ??
ça vient de ta duplication, il garde un lien vers l'ancien fichier.
S'il n'a plus de raison d'être 'Données / modifier les liens' puis 'modifier la source' et là tu indiques le fichier dans lequel tu es.
Contrôle que tes formules utilisent bien les bonnes valeurs (cellules renseignées)
eric
Désolé pour le temps de réponse mais j'étais en vacances et donc je n'ai pas travaillé sur mes fichiers.
Dan, j'ai vérifié pour la fonction NBVAL, j'ai vu que celle-ci compte les cellules contenant "quelque chose" mais cela fonctionne avec la fonction NB car ici elle compte des cellules contenant des dates.
Eriiic, j'ai essayé ce que tu m'as dit mais cela n'a pas fonctionné. En revanche j'ai pu voir dans la fenêtre "Modifier les liens" que des mots contenus dans les noms des feuilles y apparaissaient seuls. J'ai donc modifié les noms de mes feuilles, en reprenant l'exemple que j'ai donné juste avant, Pression et Mécanique et juste devenu PressionMécanique et depuis je n'ai plus de soucis !
Merci en tout cas pour vos réponses !
Rechercher des sujets similaires à "probleme mise jour valeur fonction decaler"
