Alimentation Listbox
Bonjour le forum,
Je souhaiterai alimenter une listbox en fonction de la valeur rentrée en textbox1 mais sans doublons.
Si cette valeur a déjà été rentrée, je souhaiterai simplement augmenter de 1 le nombre contenu en colonne 6 de ma listbox.
J'ai actuellement deux codes qui fonctionnent très bien, mais je ne parviens pas à les associer pour n'en faire qu'un.
Les valeurs à rentrer en textbox1 sont celles de la colonne A de la feuille "Stock" soit : A1; A2; A3.......
J'utilise une textbox à renseigner manuellement parce qu'en fait, j'utilise un lecteur de code barres qui renseigne automatiquement cette dernière et qui exécute le code.
Pour l'exemple, j'ai affecté mes codes à des combobox.
Merci pour l'aide,
Bonne journée,
Jeremy
62listbox-jw.xlsm (34.11 Ko)
On peut avoir plusieurs fois le même code colonne A ? Si oui, comment on différencie le doublons
Bonjour Dan et merci de te pencher sur ma problématique.
Il n'y a qu'une seule fois chaque code, aucun doublon en colonne A de la feuille "Stock"
Re
En modifiant la Private Sub CommandButton1_Click() comme ceci :
Juste en dessous de -->Me.ListBox1.List(f, 5) = "1" 'Qté vous pouvez ajouter cette instruction -->
Me.ListBox1.List(f, 5) = Me.ListBox1.Column(5, 0) + 1
Est-ce que vous voulez faire ??
Si oui, vous pouvez supprimer la Private Sub CommandButton2_Click()
A vous relire
Bonjour Dan,
Je ne suis pas sur de bien comprendre ta raison.
En image voici le résultat que j'aimerais obtenir.
Je ne souhaite conserver qu'un seul Combobox.
Si la référence n'existe pas dans la listbox je la crée.
Si elle existe, je rajoute 1 en colonne 5
Et ainsi de suite.
Dans l'image j'ai inséré 3 fois la référence A5.
listbox jw
Merci,
Re
Ah ok, je comprends mieux là (enfin je crois... )
Essayez ceci :
Dim Code_Mag As String
Code_Mag = Me.TextBox1.Value
With Sheets("Stock")
    Ln = .Range("A2").End(xlUp).Row
    Set cel = .Range("A2:A30").Cells.Find(what:=Code_Mag, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not cel Is Nothing Then
        f = Me.ListBox1.ListCount
        Ln = cel.Row
If f > 0 Then
    With Me.ListBox1
        For i = 0 To .ListCount - 1
            If .Column(0, i) = Code_Mag Then
                .Column(5, i) = .Column(5, i) + 1: Exit Sub
If f >= 0 Then
    With Me.ListBox1
        .AddItem
        .List(f, 0) = Sheets("Stock").Range("A" & Ln).Value  'Code mag
        .List(f, 1) = Sheets("Stock").Range("B" & Ln).Value  'Détail
        .List(f, 2) = Sheets("Stock").Range("L" & Ln).Value  'Fournisseur
        .List(f, 3) = Sheets("Stock").Range("C" & Ln).Value  'Réf. fournisseur
        .List(f, 4) = CCur(Format(Sheets("Stock").Range("G" & Ln).Value, "0.00"))  'Prix unitaire TTC
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Merci Dan pour la solution proposée.
Elle ne fonctionne pas, elle insère uniquement un nombre 1 en colonne 5. (Cf. fichier joint)
102listbox-jw.xlsm (34.66 Ko)
Re
Vous n'avez pas recopié tout le code que j'ai placé sur mon post
C'est Exact, j'ai été trop vite....
Merci bcp pour votre aide, la solution proposée fonctionne parfaitement.
Bonne journée,
Jeremy
Rechercher des sujets similaires à "alimentation listbox"
