Optimisation d'une macro
J'ai fait enregistré une macro que j'ai légèrement modifié pour qu'elle puisse s'adapter au nombre de ligne de la feuille.
Sauf que quand je l'utilise, ça fait planter Excel. Je pense donc à un problème d'optimisation du programme, mais je ne m'y connais pas assez en VBA pour l'optimiser moi-même.
Pourriez-vous me donner votre avis et peut-être m'aider à optimiser mon programme ?
En dessous le code ainsi que le type de document sur lequel je l'utilise.
Merci bien !
Sub MiseEnForme()
' MiseEnForme Macro
Columns("A:A").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 2), Array(2, 2), Array(3, 1), Array(4, 2), Array(5, 2), Array(6, 5), _
Array(7, 1), Array(8, 2)), TrailingMinusNumbers:=True
Sheets.Add After:=ActiveSheet
Sheets(1).Select
Application.Run "test"
Sheets("Feuil1").Select
Selection.NumberFormat = "0#"" ""##"" ""##"" ""##"" ""##" 'mise au format numero de telephone
Columns("B:B").Select
Selection.NumberFormat = "0" 'mise au format de nombre sans chiffre significatif
Columns("D:D").Select
Columns("H:H").ColumnWidth = 16
Range("I1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Créneau Horaire"
Range("I2").Select
Columns("I:I").ColumnWidth = 14.71
Range("J1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Jour"
Range("K1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Nombre de jour"
Range("K3").Select
Columns("K:K").ColumnWidth = 15.57
Range("I2").Select 'remplissage de la colonne creneau horaire
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=TEXT(LEFT(RC[-2],LEN(RC[-2])-4)&"":00"",""hh:mm"")&""-""&TEXT(LEFT(RC[-2],LEN(RC[-2])-4)&"":59"",""hh:mm"")"
Range("I2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("I2:I" & Rows.Count), Type:=xlFillDefault
Range("I2:I" & Rows.Count).Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-342
ActiveWindow.ScrollRow = 1
Range("J2").Select 'remplissage de la colonne Jour
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TEXT(RC[-4],""jjjj"")"
Range("J2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("J2:J" & Rows.Count), Type:=xlFillDefault
Range("J2:J" & Rows.Count).Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-687
Range("K2").Select 'remplissage de la colonne Nombre de jour
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(IF(FREQUENCY(C[-5],C[-5])>0,1))"
Range("K2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("K2:K" & Rows.Count), Type:=xlFillDefault
Range("K2:K" & Rows.Count).Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-360
Laisser le code dans le classeur. (Le code fourni sur le fil n'est pas récupérable...)
Bonjour galopin01,
Oui, désolé. Je l'ai mis dans un module.
Essaie comme ça ?
Sub MiseEnForme()
Sheets(1).Select
With Sheets("Feuil1")
.Columns("A:A").NumberFormat = "0#"" ""##"" ""##"" ""##"" ""##"
.Columns("B:B").NumberFormat = "0"
.Columns("D:D").NumberFormat = "0#"" ""##"" ""##"" ""##"" ""##"
.Columns("H:I").ColumnWidth = 16
.Columns("K:K").ColumnWidth = 16
.Range("I1") = "Créneau Horaire"
.Range("J1") = "Jour"
.Range("K1") = "Nombre de jour"
.Range("I2").Formula = _
"=TEXT(LEFT(G2,LEN(G2)-4)&"":00"",""hh:mm"")&""-""&TEXT(LEFT(G2,LEN(G2)-4)&"":59"",""hh:mm"")"
.Range("I2").AutoFill Destination:=.Range("I2:I" & .Rows.Count), Type:=xlFillDefault
.Range("J2").Formula = "=TEXT(F2,""jjjj"")"
.Range("J2").AutoFill Destination:=.Range("J2:J" & .Rows.Count), Type:=xlFillDefault
.Range("K2").Formula = "=SUM(IF(FREQUENCY(F:F,F:F)>0,1))"
.Range("K2").AutoFill Destination:=.Range("K2:K" & .Rows.Count), Type:=xlFillDefault
End SubA+
Bonjour galopin01,
Merci de ton aide. Malheureusement ça ne marche toujours pas. As-tu une idée de ce qui bloque ? Peut-être que le problème vient de mon ordinateur.
Voilà mes caractéristiques :
- Windows 10 Professionnel
- Intel Celeron 1.60GHz
- 8Go de ram
Voir fichier joint
Ça marche nickel !
Merci beaucoup galopin01.
Bonne continuation à toi !
