Formule MATRICIELLE : Moyenne et Variance multi-critères
Je viens vers vous afin de résoudre un problème sur lequel je bloque.
Tout d'abord, la description de mon fichier :
Comme vous pouvez le voir sur le fichier excel lié en pièce-jointe à ce post, mon fichier excel d'exemple est composé d'une seule feuille de 10 colonnes.
Chaque ligne correspond à une journée à laquelle j'affecte 6 caractéristiques :
- 4 catégories : Une journée ne peut être affectée qu'a un seule des 4 catégories. S'il y a un "1" c'est que la journée est affectée dans cette catégorie, s'il y a un "0" c'est qu'elle n'est pas affectée à cette catégorie.
- Un code (qui est décidé selon le type d'événement s'étant déroulé dans cette journée). Notez que plusieurs journées différentes peuvent avoir le même code.
- Une variation en % (que je constate en fin de journée).
Il y a ensuite 4 colonne correspondant aux statistiques que je souhaite générée :
- Moyenne des variations conditionnée au code et aux catégories : Elle doit calculée la moyenne des variations des journées ayant le même code et étant affectées à la même catégorie. Par exemple : Si une journée à le code "A" et est affectée à la "catégorie 1" et qu'une deuxième journée possède également le code "A" et est de la "catégorie 1", alors les moyennes affichées au niveau des lignes de chacunes de ces journées sont identiques. Par contre si la deuxième journée avait un code différent ou faisait partie d'une des 3 autres catégories, alors leurs moyennes seraient différentes puisqu'elles ne serait pas calculées ensemble.
- Variance des variations conditionnée au code et aux catégories : Exactement la même chose que la moyenne mais avec la variance.
- 1er Quartile des variations conditionnée au code et aux catégories : Exactement la même chose que la moyenne mais en calculant le 1er Quartile.
- 3ème Quartile des variations conditionnée au code et aux catégories : Exactement la même chose que la moyenne mais en calculant le 3ème Quartile.
Le cœur de mon problème :
Je souhaite calculer les 4 statistiques expliquées au-dessus pour chacune des journées (c'est à dire pour chaque ligne). Le problème est que je ne sais pas comment "conditionnées" la plupart de ces statistiques. Je m'explique :
Comme on le voit sur le excel que vous pouvez téléchargé, j'ai surligné pour l'exemple toutes les journées ayant un code A et et je leurs ai données différentes couleurs selon la catégorie à laquelle elles appartiennent (Orange pour la catégorie 1, Vert pour la catégorie 3 et jaune pour la catégorie 4).
Pour ce qui est de la Moyenne, vous pouvez voir la formule que j'ai écrite qui correspond à la moyenne des variations conditionnée selon le code mais PAS selon la catégorie. Puisqu'elles ne sont pas conditionnées selon la catégorie, elles affichent toutes la même moyenne de variations (86, 43%) alors que ca ne devrait pas être le cas (J'ai calculé et la moyenne des lignes surlignées en vert doit être : 64.5%, pour les lignes surlignées en orange : 100.75% et pour la ligne jaune 73% puisqu'elle est seule).
Mon problème est donc que je sais conditionnée la moyenne selon seulement 1 seul critère mais pas plusieurs.
Pour ce qui est de la Variance et des quartiles, je ne sais tout simplement pas les conditionnées (même avec une seule condition) mais le problème reste le même : Comment les conditionnées selon plusieurs critères ?
Il faut donc trouver le moyen de conditionnées ces différentes statistiques selon plusieurs critères : Le code et la présence dans une des 4 catégories. Seul les journées possédant le même code et la même catégorie doivent être inclues dans les même calculs de moyenne, variance et quartiles.
Je vous remercie par avance du temps passé à lire mon message et à penser à mon problème.
N'hésitez pas si vous avez besoin de précisions ou de ré-explication quant à l'énoncé du problème.
Bonne journée !
j'ai essayé ceci:
=MOYENNE.SI.ENS($F$2:$F$20;$E$2:$E$20;E2;$A$2:$A$20;A2;$B$2:$B$20;B2;$C$2:$C$20;C2;$D$2:$D$20;D2)
ça convient ?
P. (nul en formules)
Bonjour Patrick,
Pour la moyenne ca a l'air de fonctionner ! En tout cas les résultats m'ont l'air cohérents
Auriez-vous le même style de formule sous la main pour la variance et les quartiles ?
Merci pour votre réponse et le temps consacré
Rafall a écrit :Bonjour Patrick,
Non, dsl .. je connaissais l’existence de moyenne.si.ens et j'ai donc testé
Les autres fonctions, je n'y connais strictement rien , il faudra l'aide d'un spécialiste des fonctions matricielles peut être
P.
patrick1957 a écrit :Rafall a écrit :Bonjour Patrick,
P.
D'accord, je vais attendre de voir si quelqu'un est capable de me répondre, merci pour votre aide précieuse Patrick, passez une bonne journée !
