Utiliser une macro sur plusieurs feuilles
Actuellement j'utilise la macro ci-dessous sur la feuille active, je souhaiterais avoir la possibilité de l'utiliser sur toutes les feuilles ormis les onglet "Feuil1", "Feuil2" et "Feuil3".
Sub valider()
' valider Macro
    Set wst = Worksheets("Recap")
    Set wss = Worksheets(ActiveSheet.Name)
    ' dernière ligne+1 de récap sera par défaut la ligne où l'on va sauver les données
    dlt = wst.Range("A" & wst.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    ' on recherche la parcelle dans Base parcelle
    Set re = wst.Range("A1:A" & dlt).Find(wss.Range("A3"), lookat:=xlWhole)
    ' si on la trouve
    If Not re Is Nothing Then
     ans = MsgBox("il existe déjà des données pour cette parcelle, on les remplace ? Lors de la validation des données veillez vérifier si la parcelle est également saisie dans les tableaux de production", vbYesNo)
     If ans = vbYes Then
      ' on veut remplacer on mémorise la ligne à modifier
      dlt = re.Row
     'on ne veut pas remplacer, c'est fini
      Exit Sub
    ' à adapter
    ' copie des données de enregistrement vers recap, dans la ligne dlt
    'Copie du numéro
     wst.Range("A" & dlt) = wss.Range("A3")
     wst.Range("B" & dlt) = wss.Range("B3")
     wst.Range("B" & dlt).NumberFormat = "0.00"
Set wst = Nothing
    Set re = Nothing
    Set wss = Nothing
Bonjour Doudel, bonjour le forum,
Essaie comme ça :
Sub valider()
Dim wst As Worksheet
Dim wss As Worksheet
Dim dlt As Long
Dim re As Range
Dim ans As intteger
Select Case ActiveSheet.Name
    Case "Feuil1", "Feuil2", "Feuil3"
        Exit Sub
    Case Else
        ' si on la trouve
            If ans = vbYes Then
                dlt = re.Row
                Exit Sub
        ' à adapter
        'Copie du numéro
        Set wst = Nothing
        Set re = Nothing
        Set wss = Nothing
End Select
Ca ne change rien, ça ne modifie que la feuille active
D'accord !... Je n'étais pas sûr tu voulais modifier chaque fois toutes les feuilles sauf les trois ou si tu voulais modifier la feuille active sauf si c'était une des trois. Le nouveau code pour la première option :
Sub valider()
Dim O As Worksheet
Dim dlt As Long
Dim re As Range
Dim ans As intteger
For Each O In Sheets
    Case Else
        Set wss = O
        ' si on la trouve
            If ans = vbYes Then
                dlt = re.Row
                Exit Sub
        ' à adapter
        'Copie du numéro
        Set wst = Nothing
        Set re = Nothing
        Set wss = Nothing
    End Select
nest O
Effectivement je souhaite que la macro travail sur toutes les feuilles sauf les trois citées, j'ai testé le nouveau code mais j'ai une erreur qui me dit que :
Vu que visiblement tu as l'air bègue des mains (expression sétoise !), envoie ton fichier !...
Ça doit être ça le problème, je me disais aussi
21placettes.xlsm (29.89 Ko)
je pense a un truc comme ça
et mettre les codeName ses mieux
Sub Test1()
Dim Ws As Worksheet
   For Each Ws In Worksheets
      Select Case Ws.Name
         Case Feuil1.Name, Feuil2.Name, Feuil3.Name
         Case Else
            Sheets(Ws.Name).Select
             MsgBox Ws.Name
         ' Code
      End Select
Maurice
Bon comme disait Coluche, Y'a des fois, J'm'demande !...
Dans ton exemple il n'y a aucun onglet nommé Feuil1, Feuil2 ou Feuil3. Tu veux exclure trois onglets et ton fichier exemple n'en comporte que 4. Ce qui revient à agir sur un seul. C'est du foutage de gueule ?!...
À Sète on me parle plus de bégaiement des mains dans pareil cas mais plutôt de trumasse épaisse...
Je te remercie pour ton aide, je vais chercher.
Rechercher des sujets similaires à "utiliser macro feuilles"
