Insérer une variable dans une fonction RANGE
Voici un sujet de béotien...
Je n'arrive pas à rentrer de variable dans une fonction RANGE.
Si par exemple je souhaite sélectionner la zone A1:Bn (n est la variable définie par ailleurs) le code suivant fonctionne parfaitement :
RANGE("A1:B"n).Select
Par contre si la zone est An:B1 j'ai bien essayé de nombreuses combinaisons mais sans succès.
Si l'un d'entre vous pouvait m'aider...
Merci d'avance,
range ("A1:B" & n).select
P.
P.
Merci Patrick,
C'est bien ce que je pensais avoir écrit mais apparemment, j'ai omis de relire mon message !
En tous les cas, mon problème reste entier, comment faire pour une zone An:B12 ?
J'ai peut être mal lu...
Dim a As Long
Dim Rng As Range
a = [g65000].End(xlUp).Row - 5
Set Rng = Range("G" & a & ":H15")
et puis Sourcedata:= Rng
P.
Malheureusement, ce code ne fonctionne pas non plus
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Dim n As Byte
n = 3
' sélectionner le Range("A1:B3") : Fonctionne
Range("A1:B" & n).Select
'sélectionner le Range("A3:B12") : Renvoie une erreur de compilation
range("A"&n&":B12").Select
espace....
Range("A" & n & ":B12").Select
P.
Ca marche !
Merci beaucoup Patrick
Rechercher des sujets similaires à "inserer variable fonction range"
