Probleme dans une boucle
bonjour à tous,
jai un petit soucis avec mon code vba . jai crée un formulair le code marche parfaitement le seul probleme c'est que je dois exécuté la macro directement sur vba et non grace au bouton du formulaire . quand je rajoute le code Call pour appelé jai un message d'erreur [ boucle sans DO] . je souhaiterai juste que mon bouton marche car sans le bouton le code est bon , jespere que quelqu'un pourra m'aider
Sub D1_Click()
Dim sSQL As String
Dim rs As DAO.Recordset
'DoCmd.OpenQuery sSQL
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sSQL)
Do While Not rs.EOF
Select Case rs!CODE_PART
Case "D1"
Me!D1.Value = rs!COEFFICIENT_PART * Me![Texte21] / 100
Loop While Not rs.EOF
    MsgBox "OK, poursuite de la procédure."
Sub lancer_Click()
Call D1_Click
merci d'avance
Je pense qu'il manque un End Select avant le Loop
autant prendre l'habitude dans un code de mettre
if
code ici
endif
et insérer entre les 2 , pareil pour tout ce qui est boucle do /loop for/next:)
P.
Il faut essayer en remplaçant la ligne :
par :
Loop
Car la condition de sortie est déjà fixée au début donc ça fait doublon et inutile. La condition fixée au début permet de ne pas rentrer du tout dans le boucle alors que la condition fixée à la fin fait au moins un tour dans la boucle.
jai fais
end select
mais cela ne marche pas . ce qui pose probleme c'est le
sub  lancer_ click
call D1_CLICK
END SUB
Des que jai mis ce code mon 1 er code ne marché plus et jai eu le message d'erreur [ boucle sans do]
par :
Loop
le code initial sans le bouton et qui marche cest
Sub D1_Click()
Dim sSQL As String
Do While Not rs.EOF
Case "D1"
Loop
des que j'ai rajouter
Sub lancer_Click()
Call D1_Click
ca ne marché plus et le bouton m'affiche [ Erreur de compilation : Boucle sans Do ]
JE VOUS AVOUREZ QUE JE SUIS UN PEU PERDU
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle"
