Ouverture de fichier Excel impossible
Bonjour à toi qui li ce poste,
J'ai un problème avec une macro excel qui teste pour savoir si un fichier excel et ouvert et l'ouvre si il ne l'est pas. Enfin c'est le but ^^
Private Function EstDansCollection(Coln As Object, Item As String) As Boolean
Dim obj As Object
On Error Resume Next
Set obj = Coln(Item)
EstDansCollection = Not obj Is Nothing
End Function
Dim Reponse
    If EstDansCollection(Workbooks, "Analyse Statistique Devis.xlsx") = True Then
        MsgBox "Le classeur est déjà ouvert !"
    Exit Sub
If EstDansCollection(Workbooks, "Analyse Statistique Devis.xlsx") = False Then
    Reponse = MsgBox("Le classeur n'est pas ouvert, voulez-vous l'ouvrir ?", vbInformation + vbYesNo)
    If (Reponse = vbNo) Then
    Exit Sub
        Workbooks.Open Filename:="Q:\Chiffrage\Outils de chiffrage\analyse statistique\" & "Analyse_Statistique_Devis" & ".xlsx"
La ligne qui pose problème est la dernière :
Un message excel apparait est me dit
"Nous Sommes désolés, mais "Q:\Chiffrage\Outils de chiffrage\analyse statistique\Analyse_Statistique_Devis.xlsx" est introuvable. Peut-être a-t-il été déplacé, renommé ou supprimé ?"
Mais le fichier existe bien avec le bon nom et le bon chemin.
Si quelqu'un peut m'aider
tu te compliques la vie. Un simple lien hypertexte (ou la fonction LIENHYPERTEXTE() ) suffit.
Ah oui je sais mais c'est une petite partie d'un code pour exporter des lignes d'un tableau source vers le ficher à ouvrir donc je suis partie sur du VBA.
voila le code de départ que je voudrais modifier pour ne pas avoir a aller chercher le fichier destination à chaque lancement de macro
Sub export()
Dim wbMyWb As Workbook
Dim Nom_Fichier As Variant
Dim Verification As Boolean
Dim MonClasseur As String
'On cherche la derniere ligne avec un numéros de devis valide
x = 14
Numdevis = Cells(x, 1).Value
    While Numdevis < 200
        x = x - 1
    Wend
'On copie de la 2éme ligne à la dernière ligne valide
Sheets("Stat").Activate
Range(Cells(2, 1), Cells(x, 13)).Select
Selection.Copy
'On ouvre le fichier de destination de la copie
Nom_Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xlsx), *.xls")
    If Nom_Fichier <> False Then
        Set wbMyWb = Workbooks.Open(Nom_Fichier)
        wbMyWb.Activate
'On colle en valeurs la selection copiée à partir de la dernière ligne vide du tableau
Sheets("Devis statistique").Activate
Sheets("Devis statistique").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
nbLignes = Sheets("Devis statistique").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Range("A1:M" & nbLignes).Borders(xlEdgeBottom).Color = RGB(0, 0, 0)
'On sauvegarde
wbMyWb.Save
re
alors n'"exporte" pas. Il est d'ailleurs déconseillé d'exporter d'un classeur à un autre.
il suffit de créer des liaisons entre classeurs.
aucune formule, aucun VBA.
aucun besoin d'ouvrir le classeur des données une fois que les liaisons sont établies
mais si le fichier destination et relié à une centaines d'autres fichiers "source", ça vas pas créer des problèmes ?
re
aucune idée, essaye avec 10 puis 20...
mais personne n'a 100 fichiers à exploiter en même temps !
mon avis : ce sont des exports, donc voir le script d'export pour exporter TOUTE la base d'un coup et non des bribes chaque mois.
tu peux aussi voir PowerPivot si les données sont relationnelles
Merci pour vos réponses, j'ai réussie a faire un truc qui marche bien donc je le laisse ici si ça peut aider quelqu'un un jour ^^
Dim obj As Object
End Function
Sub export()
Dim Reponse
Workbooks("Synthèse.xlsm").Activate
x = 14
        x = x - 1
    Wend
Selection.Copy
'On teste pour savoir si le fichier de destination est ouvert ou fermé
If EstDansCollection(Workbooks, "Analyse Statistique.xlsx") = True Then
    GoTo Coller
'Si non, on l'ouvre (ou pas)
        Exit Sub
            wbMyWb.Activate
Coller:
Workbooks("Analyse Statistique.xlsx").Activate
Sheets("Statistique").Activate
Sheets("Statistique").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
nbLignes = Sheets("Statistique").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
'On sauvegarde
Workbooks("Analyse Statistique.xlsx").Save
Bonne fin de soirée.
et manger du chocolat !!
Rechercher des sujets similaires à "ouverture fichier impossible"
