Remplacer des caractères d'un code par d'autres ?
Pourriez-vous m’indiquer la marche à suivre pour substituer à un code existant (ex : 62S89T) de nouveaux caractères préétablis (6PL) qui se trouveront respectivement en 2ème 4ème et 6ème position du code, soit 66SP9L, puis la même chose avec (5DF) et ainsi de suite (j'ai plus de cent "gros codes" que j’ai rangé en lignes dans excel dont je dois substituer une partie des caractères avec "cent petits codes" que j’ai rangés en colonne)...Pour l’instant je fais cela manuellement... Mais n'y a t'il pas moyen d'indiquer à Excel qu'il y a des parties d'un code à remplacer avec de nouveaux caractères, faire l'opération et ensuite etendre simplement la selection tout le long de la colone pour que ça le fasse automatiquement ?
Merci beaucoup d'avance !
ça peut donner par exemple quelque chose qui ressemble à ça :
=GAUCHE(A1)&"6"&STXT(A1;3;1)&"P"&STXT(A1;5;1)&"L"
à recopier vers le bas
Le cas échéant, tu peux mettre les nouvelles lettres dans des cellules et faire appel à ces cellules directement dans la formule
Cet exemple est basé sur le principe que tes codes anciens sont en colonne A, que tu génères en colonne B le nouveau code.
Ensuite, tu peux faire un Copier / Collage spécial / Valeur sur la colonne B et supprimer si besoin la colonne A (celle des anciens codes)
Je te laisse essayer
J'ai testé et ça l'air de fonctionné nickel, merci beaucoup
En fait, j'avais mis les anciens codes en lignes mais pas en colones sous mon premier fichier, est-ce que ça serait possible d'avoir la formule correspondante ?
C'est-à-dire que ce qui serait invariable (les & "") ça serait le gros code et ce qui serait généré le petit, sans abuser de ta patience
Je pense que comme ça, avec cette formule, je pourrai continuer sur le même fichier où j'ai déjà commencé certaines parties à la main.
Merci !
14classeur2.xlsm (28.51 Ko)
En fait je viens de copier coller le tableau et j'ai transposé pour inverser lignes et colonnes, donc excepté le petit temps d'adaptation, c'est parfait à présent.
Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "remplacer caracteres code"
