Positionnement Colonne
Débutant en macro, voilà mon problème.
Sur une feuille Excel, je fige les volets en me positionnant sur la case B1.
En indiquant dans la case A1 un numéro de colonne (par exemple AA), est-il possible via une macro d'afficher les colonnes AA, AB, AC... directement à coté de la colonne A1?
Merci pour votre éclairage
copier la macro suivante sur la page code de votre feuille,
If Target.Address = "$A$1" Then
 Application.Goto Range([$A$1] & "1"), scroll:=True
Genial!
Cà marche impec
Une question complémentaire malgré tout:
Même point de départ:
Ensuite cela change:
Je mets en B1 la date du jour.
Puis en C1, la date du jour suivant... etc
En indiquant dans la case A1 une date spécifique, est-il possible via une macro d'afficher la colonne contenant la date recherchée directement à coté de la colonne A1?
oui voici l'exemple,
n = Application.Match([A1], Range("B1:" & Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Address), 0) + 1
 Application.Goto Cells(1, n), scroll:=True
Merci.
Nickel
Merci pour ce retour, au plaisir!
ps/ s.v.p. marquer votre question comme étant résolu seulement par un clic sur l'icone "Résolu"
isabelle , Québec
Une deuxieme question complémentaire:
Lors du chargement de la feuille, je souhaiterai mettre automatiquement en A1 la date du jour et afficher la colonne contenant la date du jour directement à coté de la colonne A1.
Ensuite, en indiquant dans la case A1 une date spécifique, je souhaiterai afficher la colonne contenant la date recherchée directement à coté de la colonne A1.
Merci pour vos lumières
 Range("$A$1") = Date
cliquer sur le bouton
si vous avez obtenu la réponse espérée. merci!
vu
Je n'arrive pas à faire fonctionner ce script.
J'ouvre un nouveau fichier Excel. Je copie le script sur la page (Worsheet/activate).
Je sauvegarde. J'ouvre.
Et rien en A1.
Une idée?
pourriez-vous joindre votre nouveau fichier ?
Rechercher des sujets similaires à "positionnement colonne"
