Macro suppression lignes sauf 2 exceptions
Je vous explique mon problème.
J'ai le fichier excel que je vous joins et dans celui-ci j'ai un certain nombre de données à trier. Tout faire à la main est un calvaire du coup je me suis dit que j'allais faire un peu de VBA. Seulement, le VBA je n'en ai jamais fait.
Dans mon excel, j'ai une première ligne représentant des stations météorologiques (avec un numéro d'identification). Le reste ce sont des données liées à ces stations. Pour mon étude, je n'ai besoin que des stations portant les numéros d'identification 7481 et 7149. Je me suis dit que l'idéal serait de faire une boucle for et si le contenu de la cellule de la première colonne pour une ligne définie est différent de ces 2 nombres alors je dégage toute la ligne.
Comme ça le résultat devrait m'amener avec une dizaine de lignes représentant l'évolution des données de ces stations sur le mois de janvier (j'ai enlevé la plupart des données car il était trop lourd)
Niveau VBA, j'ai essayé de pondre un truc :
Sub Effacer()
' Effacer Macro
' garder uniquement 7149 et 7481
Dim compteur As Long
For compteur = 2 To Range("janvier 2017").Rows.Count
If (Cells(compteur, 1).Value <> (7149 And 7481)) Then Cells(compteur, 1).EntireRow.Delete
Application.Goto Reference:="Effacer"
Malheureusement beaucoup de rouge et comme je ne connais pas la syntaxe VBA, je perds énormément de temps.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dépanner ?
Merci d'avance !
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
ce code devrait résoudre ton souci :
With ActiveSheet
.Range(.Rows(1), .Rows(7148)).Delete
.Range(.Rows(7150), .Rows(7480)).Delete
.Range(.Rows(7482), .Rows(.UsedRange.Rows.Count)).Delete
End WithBonjour,
Sub Test()
Dim tbl, sta, k%, i%, j%
sta = Array(7149, 7481)
With Worksheets(1)
k = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For i = 0 To UBound(sta)
j = WorksheetFunction.Match(sta(i), .Columns(1), 0)
tbl = .Cells(j, 1).Resize(, k).Value
.Rows(2 + i).Insert
.Cells(2 + i, 1).Resize(, k).Value = tbl
.Rows(2 + i).Insert
End SubLancer à partir de la boîte de dialogue macro pour tester.
La ligne .Rows(2 + i).Insert (la dernière hors boucle) ne vise qu'à ne pas supprimer le reste de la feuille lors de test. A remplacer normalement par :
.UsedRange.Offset(i + 1).ClearCordialement.
Salut à tous,
Thev --> Je n'ai pas compris ton code du tout mais je n'arrive pas à faire tourner la macro ...
MFerrand --> En remplaçant la dernière ligne comme mentionné, j'ai effectivement deux lignes qui restent avec les bons chiffres mais je devrais en avoir plus. C'est ma faute, j'ai tronqué l'excel d'exemples mais en fait les numéros des stations se répètent à intervalles réguliers (toutes les 15/20 lignes environ).
Est-ce qu'il ne faudrait pas que je change la partie for i = 0 to Ubound ... pour que ça continue même après les avoir trouvé une première fois ? (C'est assez obscure vu que je n'y connais rien mais j'essaie de déchiffrer)
Est-ce que tu pourrais me détailler les fonctions que tu as utilisé (pour que je puisse comprendre un peu de VBA) ?
Je vous remercie,
Jerway
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Effectivement mon code est erronné car je vous ai répondu trop vite.Jerway a écrit :Thev --> Je n'ai pas compris ton code du tout mais je n'arrive pas à faire tourner la macro ...
ci-dessous nouveau code plus paramétrable avec commentaires :
Sub effacer()
Dim ligne As Range, lignes_à_supprimer As Range
Dim no_lignes_à_supprimer(), no_ligne As Long
Dim i As Integer
'tableau des numéros de ligne à conserver
no_lignes_à_conserver = Array(7149, 7481)
'// balayage des lignes utilisées de la feuille active
For Each ligne In ActiveSheet.UsedRange.Rows
'numéro de la ligne en cours
no_ligne = ligne.Row
'si le numéro de ligne n'est pas trouvé dans le tableau des numéros de ligne à conserver
'on stocke la ligne complète dans la plage des lignes à supprimer
On Error Resume Next
i = 0: i = Application.Match(no_ligne, no_lignes_à_conserver, 0) 'recherche numéro ligne dans tableau lignes à conserver
If i = 0 Then
If Not lignes_à_supprimer Is Nothing Then Set lignes_à_supprimer = Union(lignes_à_supprimer, ligne.EntireRow) _
Else Set lignes_à_supprimer = ligne.EntireRow
Next ligne
'// suppression plage lignes_à_supprimer
lignes_à_supprimer.Delete
End SubBonjour, Salut Thev !
En effet, tu nous induit en erreur au départ !
Sub Test()
Dim tbl(), sta, k%, j%, n&, i&, s&
With Worksheets(1)
n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To n
For j = 0 To UBound(sta)
If .Cells(i, 1) = sta(j) Then
s = s + 1: ReDim Preserve tbl(s)
tbl(s) = .Cells(j, 1).Resize(, k).Value
Next j
.UsedRange.Offset(1).ClearContents
For i = 1 To s
.Cells(i + 1, 1).Resize(, k).Value = tbl(i)
End SubCordialement.
Bonjour Thev,
Merci de ton temps.
J'ai comprends il me semble pourquoi je me retrouve avec les résultats des lignes no 7149 et 7481.
Mais en fait je voudrais conserver les lignes dont la première cellule possède cette valeur (celles qui se répètent à intervalles réguliers). Est-ce qu'il est possible de remplacer
no_lignes_à_conserver = Array(7149, 7481)Par quelque chose comme
no_lignes_à_conserver = Array (Si contenu_cellule (1,k)= 7149 alors conserver no_ligne, Si contenu_cellule (1,k)= 7481) alors conserver no_ligne Je ne sais pas s'il y a une fonction qui peut le faire directement.
Merci en tout cas pour les commentaires, ça m'aide grandement.
MFerrand, la macro me retourne une erreur d'exécution, (1004).
J'ai un peu plus de mal à comprendre celle-là
Rectification incomplète. Désolé !
tbl(s) = .Cells(i, 1).Resize(, k).ValueRemplacer j par i sur cette ligne.
- Messages
- 4'199
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
Bonjour Jerway,
Suite à ta précision, essayer ce code
Sub effacer()
Dim valeurs_à_conserver(), valeur As Variant
Dim i As Integer
'tableau des valeurs à conserver
valeurs_à_conserver = Array(7149, 7481)
'valeur de la colonne 1 de la ligne en cours
valeur = ligne.Columns(1).Value
'si la valeur de la colonne 1 n'est pas trouvée dans le tableau des valeurs à conserver
i = 0: i = Application.Match(valeur, valeurs_à_conserver, 0) 'recherche numéro ligne dans tableau lignes à conserver
If i = 0 Then
Next ligne
End SubUn grand merci à tous les deux.
Vos deux solutions fonctionnent parfaitement et donnent le même résultat.
À très bientôt,
Jerway
