Combinaison, permutation ne fonctionne pas avec des chiffres
Bonjour à tous et un grand merci à tous ceux qui prennent de leur temps pour résoudre les problèmes.
Voici le mien :
Est-il possible de trier des combinaisons de chiffres en utilisant toutes les possibilités de mélanges, à savoir qu'un chiffre peut être repris plusieurs fois. Exemple: Si on a une valeur 3, on peut obtenir sur 3 lignes : 0,0,3 - 0,3,0 - 3,0,0 - 1,2,0 - 2,1,0 - 2,0,1 - 2,1,0 - 1,1,1 - 1,0,2 - Etc .... ?
Les formules de permutation ou de combinaison ne fonctionnent pas pour ce cas.
Je joins un fichier excel avec quelques exemples et des explications un peu plus précises.
S'il n'est pas possible de résoudre ce problème avec une fonction ou une macro ou encore un code vba, merci de m'en informer.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/9vfzYcassetete.xls
Salut le forum
Vosgien comme nouveau membres
La base de ton Algorithme
Sub Calcul()
Dim A As Byte, B As Byte, C As Byte
Dim D As Byte, E As Byte, F As Byte
Dim La_Somme As Byte
La_Somme = 4
For A = 0 To 2
  For B = 0 To 2
    For C = 0 To 3
      For D = 0 To 0
        For E = 0 To 0
          For F = 0 To 0
If A + B + C + D + E + F = La_Somme Then MsgBox A & B & C & D & E & F
          Next F
        Next E
      Next D
    Next C
  Next B
Next A
Mytå
Re le forum
Vosgien ton fichier avec la macro
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/DurDur.xls
Pour voir le code Alt+F11, Ctrl+R double clique sur Module1
Mytå
Re le forum
La Charte est pourtant assez clair
Dans la charte l'Administrateur a écrit :
EN POSTANT UNE QUESTION VOUS VOUS ENGAGEZ A DONNER OBLIGATOIREMENT UNE REPONSE SI VOUS AVEZ OBTENU DE L'AIDE (cela représente un minimum de respect pour les membres qui prennent le temps de vous aider, c'est également leur seul remerciement ... si vous ne voulez pas respecter les personnes à qui vous demandez de l'aide, ne posez pas de question, merci).
C'est bien de mettre [Résolu] mais aussi de répondre.........
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "combinaison permutation fonctionne pas chiffres"
