Detecter une repetition pendant une période
bonjour tout le monde,
Je suis confronté à un petit problème depuis quelque temps.je suis en stage et j'aimerai appliquer une fonction true/false en fonction de la répétition d'une valeur pendant une période.
par exemple:
on a une liste de réclamations chacune avec sa date ,alors je dois créer une case qui donne MAUVAIS s'il y a une réclamation qui se répète pendant 90jrs sinon ça donne BON.je sais pas si j'ai bien expliqué le problème.
Merci d'avance .
Tu devrais joindre ton fichier.
Bye !
voila gmb j'ai joint le fichier .
c'est comme calculer la durée entre une repetition je crois .
Un essai à tester.
La vérif se déclenche :
* soit au clic sur le bouton
* soit à la modification ou à l'ajout d'une date en colonne A, à la suite des autres.
Cela te convient-il ?
Bye !
ouiii c'est ce que je cherchais ,mais quand j'ai essayé de faire des modifications sur le fichier j'ai trouvé que ça ne fonctionne pas pour toutes les lignes !!
merci .
Peux-tu me donner un exemple?
Bye !
aaaa pardon . j'ai compris maintenant pourquoi ca fonctionnait pas pour toutes les lignes.je savais pas que même la colonne D suit aussi la règle de répétition parce que normalement pour mon cas mauvais=non efficace et bon=efficace .
merci beaucoup gmd je te suis reconnaissant.
Rechercher des sujets similaires à "detecter repetition periode"
