Appliquer conditions sur un intervalle de 3 lignes
Quelqu’un pourrait-il m’aider ? J’aimerais pouvoir appliquer des conditions s’appliquant à des valeurs sur un intervalle de 3 lignes. J’ai pu écrire ma condition sur la ligne 4 de la colonne B. Avec plusieurs cas où selon la valeur des cellules précédente le résultat sur la cellule B4 sera différente.
 Derlig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With ActiveSheet
        '.Range ("B2:B" & Derlig)
        'For i = 2 To Derlig
            Select Case .Cells(2, 2)
                Case "0"
                    Select Case .Cells(3, "B")
                        Case "0": .Cells(4, "B") = "OK"
                        Case "-", ":", Empty: .Cells(4, "B") = "Your total should be '0'"
                        Case Else: .Cells(4, "B") = "OK"
                    End Select
            End Select
        'Next i
Mais comment écrire la même chose sur une dizaine de lignes et colonne de manière presque automatisée ?
Merci par avance pour votre aide.
Cdt,
EddyTone10
En pièce-jointe le fichier concerné.
Merci d'avance.
ça se fait par une simple colonne de pointage
explique en français ce que tu veux faire (j'ai du mal à comprendre les macros )
On est 2, ça me console
L'exemple est il le bon par rapport au code VBA montré plus haut ?
Je suis désolé je me suis trompé dans le fichier à joindre.
Je viens de changer le fichier. Je pense que maintenant ça devrait être plus simple
Bonsoir Jmd
Effectivement le fichier joint n'était pas le bon fichier. je viens de le changer, je pense que ça devrait être plus claire.
Si non je suis à votre disposition pour réexpliquer. Merci beaucoup
re,
sauf erreur, tu mets là le fichier terminé...il faudrait le fichier AVANT les modifs
Je suivrai un peu mais je dois m'absenter
P.
re
j'ai mis 3 colonnes de pointage pour montrer un résultat sur ta colonne C
tout à droite
pointage 1 compte par groupe de 3
pointage 2 crée la phrase (je n'ai pas finalisé l'ensembles des SI imbriqués, à toi de finir)
en colonne D que j'ai crée
pointage 3 qui écrit la phrase une ligne sur 3
tu peux tirer ces 3 colonnes sur des milliers de lignes
solution simple, facile à comprendre et facile à modifier si nécessaire. Pas de VBA.
nota : la phrase n'est pas en C4 mais en D4. Ce léger décalage devrait être acceptable.
nota 2 : les colonnes de pointage à droite peuvent être masquées pour faire plus joli.
Rechercher des sujets similaires à "appliquer conditions intervalle lignes"
