Liste déroulante
bonjour,
j'ai créé des listes déroulantes, celles ci sont appelées à être complétées.
j'ai essayé " à blanc" ,a priori,je dois recommencer la manip pour enregistrer ma liste.
es ce que je devrais effectivement reprendre ma manip à chaque fois,
ou y a t il un autre moyen pour éviter cette opération?
d'avance merci
Martial
Bonjour martialjade,
vous avez créé combien de listes?
quel type de données?
avec combien d'entrées différentes?
elles sont évolutives jusqu'à quel point 30, ou 300 entrées?
auriez vous un fichier en exemple svp
en pj mon fichier exemple.
merci
la première liste 2 à 3 entrées de plus, les 2 suivantes entre 10 et 20 entrées de plus
17fiche-reprise1.xlsx (32.54 Ko)
Te rends-tu compte du caractère nébuleux de tes propos ?
listes déroulantes : on ne sait s'il s'agit de listes de validations, de listes affectées à des contrôles DropDown, de listes affectées à des contrôles ComboBox... et on ne sait comment elles sont définies !
essayé " à blanc" : cela veut dire quoi ?
recommencer la manip : quelle manip ?
enregistrer ma liste : on enregistre un classeur dans le but de le conserver et d'y retrouver le contenu lors de sa réouverture... mais s'agissant d'une liste, qu'est-ce que cela signifie ?
un autre moyen pour éviter cette opération : il y a toujours un autre moyen ! mais tant que l'opération est fantôme, on ne peut savoir !
et évidemment aucun fichier susceptible de lever les incertitudes !
Cordialement !
Eh bien ! Au vu de ton fichier où est le problème réel ?
Il te faut nommer tes listes en dynamique, exemple :
=DECALER('liste déroulante'!$A$1;;;NBVAL('liste déroulante'!$A:$A))
pour ne plus avoir à y revenir !
Egalement supprimer tes faux noms (ne jamais laisser traîner et s'accumuler les éléments inutiles !)
Et je ne vois pas quels problèmes pourraient survenir.
Pour faire vivre les listes de validation, il faut les mettre sous-forme de tableau et nommer la colonne du tableau et non la plage.
Tout ajout au tableau sera automatiquement géré.
Fichier en retour : vois les tableaux et noms associés
Edit : collision !
Les deux solution sont équivalentes mais depuis 2007, je préfère les tableaux...
17fiche-reprise2.xlsx (33.73 Ko)
merci à tous pour votre aide,et plus particulièrement à 78Chris.
tu as bien cerné ma demande malgré des explication incertaine de ma part et un vocabulaire de néophyte.
Martial
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante"
