Rentrer la valeur d'une variable dans une cellule
j'ai réalisé un document excel avec des calculs dans ma macro VBA. Je déclare des variables pour mes calculs, je réalise mes calculs. Quand vient le résultat j'aimerai affecté la valeur de la variable dans une cellule; Range("M7").Value = ep_min_coq. Mais ca ne marche pas j'ai l'erreur 1004' quand je fais le calcul en pas à pas détaillé. Je ne vois pas d'autres solutions, Merci d'avance
Hello !
Sans ton classeur en exemple c'est difficile de se rendre vraiment compte du problème ^^'. Parce que c'est une erreur assez.. standard
Mais et si tu fais :
Range("M7").Value = Cstr(ep_min_coq)
C'est tout ce que je peux proposer sans voir le classeur.
Enfaite j'ai trouvé la solution, ca vient de la protection de la feuille. Ce que je comprends pas c'est que pour faire le calcul dans la macro, j'ai ajouté dans la macro une désactivation de la protection justement (elle se reverrouille a la fin). Je ne sais pas pourquoi mais du coup lorsque l'erreur apparaît (je sais pas quelle manipulation auparavant) il faut déverrouiller manuellement la feuille.
Sub Nb_raidisseurs_()
Dim degre As Integer
Dim i As Integer
Dim ep_min_coq As Currency
Dim matériau As String
Dim Ph As Single
Dim Rayon As Single
Dim s As Single
Dim Re As Single
'Definition des variables
materiau = Range("D8").Value
ep_min_coq = 0
Ph = Range("D52")
Rayon = Range("D54")
s = Range("D22")
Re = Range("D43")
'Protection de la page
ActiveSheet.Unprotect ""
'Calcul epaisseur coque selon le matériau
If materiau = "PEHD" Then
ep_min_coq = 6.5 * ((Ph * s * (Rayon / 1000) / (Re * 1000000)) * 1000)
If materiau = "PPH" Then
ep_min_coq = 15.1 * ((Ph * s * (Rayon / 1000) / (Re * 1000000)) * 1000)
ep_min_coq = 10.8 * ((Ph * s * (Rayon / 1000) / (Re * 1000000)) * 1000)
'Epaisseur minimum de 5 mm pour la coque
If ep_min_coq < 5 Then
Range("M7") = 5
Rechercher des sujets similaires à "rentrer valeur variable"
