Trouver des codes barres et les supprimer
Bonsoir a tous une autre petite question
J'ai une colonne de code barre et j'ai une autre liste avec des codes barres que je dois supprimer dans la premiere feuille.
Exemple
1 feuille
1111111111111
2222222222222
2 feuille (code barre a enlever dans la premier feuille
2222222222222
et ca supprimerai dans la premiere feuille le Code barre 2222222222222
J'espere que je me suis fait comprendre.
Bien a vous
mb
Vaudrait mieux avec un bout de fichier au format XLS
avec annotations de tes besoins
Claude.
Re merci claude pour ton aide
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/LISTE1.xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/LISTE2.xls
Donc ce que j'aimerai arriver c'est avec la liste2 dont les code barres sont supprimer
les supprimer automatiquement sur la liste 1.
Bonne soirée
Mb
re,
Rappel :
Plus de réponse de ma part, tant que tu n'auras pas mis "résolu" sur tes autres posts !
Claude.
dubois a écrit :
re,
Rappel :
Claude.
Oups toutes mes excuses pour ces manquements.
Je viens de le faire.
Bonne journée
Mb
Avec les 2 listes sur le même fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/LISTE_codes.xls
amicalement
Claude.
re,
Sur 2 fichiers (ouverts)
Sub sup_lignes() 'dans module fichier "LISTE1"
    Sheets("Feuil1").Activate
        Range("f1").Formula = "=""A""&MATCH(g1,[LISTE2.xls]Feuil1!a2:a5000,0)+1"
        [a2].Select
            Do While ActiveCell <> ""
                    Range("g1") = ActiveCell
                If IsError(Range("f1")) Then
                    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
                    ActiveCell.EntireRow.Delete
            Loop
        Range("f1:g1").ClearContents
nom fichier2 à adapter
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "trouver codes barres supprimer"
