Supprimer des onglets dont le nom est dans des cellules
J'ai récupéré un morceau de code pour supprimer des onglets dont le nom est dans une plage de cellules :
Sub suppression_onglet()
Dim ongletsup As Range, C As Range, F As Worksheet
'Set ongletsup = Range("ongletsup") 'Dans le code original
Set ongletsup = Worksheets("Synthese").Range("A2:A34") 'Modification mais qui ne fonctionne pas
'Blocage de l'écran
'Blocage des alertes
'Pour chaque cellule de la zone
For Each C In ongletsup
    'Si il reste au moins deux feuilles
    If Sheets.Count > 1 Then
        'Si il y a une erreur on passe à la liogne suivante
        On Error Resume Next
        'On dit que F est égale à la feuille que l'on veux supprimer
        Set F = Sheets(C.Value)
        'Si il y a eu une erreur on l'annule
        On Error GoTo 0
        'Si F existe on la supprime
        If Not F Is Nothing Then F.Delete
        'On dit que F n'est rien pour préparer la prochaine boucle
        Set F = Nothing
    'Fin de la condition "Si il reste au moins deux feuilles"
'Prochaine boucle
Next C
'On réactive les alertes
'On réactive l'écran
Dans le code original, ongletsup est defini avec Range("ongletsup").
Dans la plage ongletsup, il y avait le nom des onglets du genre Feuil190, Feuil189
J'ai essayé de faire la même chose avec ongletsup = Worksheets("Synthese").Range("A2:A34") mais cela ne fonctionne pas.
Le nom de chaque onglet est un nombre du genre : 2101 ou 2199. Je ne sais pas si cela influe.
Quelqu'un a une idée du problème ?
Merci d'avance.
Sheets(2101) fait référence à la 2101ème feuille du classeur.
Sheets("2101") fait appel à la feuille appelée "2101".
Essaie avec :
Set F = Sheets(CStr(C.Value))
Histoire de passer 2101 en texte et non pas en numérique.
À priori ça marche.
Merci beaucoup.
Cela fonctionne !
Rechercher des sujets similaires à "supprimer onglets nom"
