Faire apparaite le signe + ou - sur une somme
bonjour a tous
je ne suis pas doué du tout pour excel; pour mon boulot il me faudrait ceci:
sur une base de 36 heures j'aimerai faire apparaitre le signe - si mon total d'heures est < a 36 et le signe + s'il est > sur la cellule écart
après une sommes automatique ÉCART
total théorique 36 = I11, écart=J 12
réaliser 25,5 = I12
j'ai déjà cette formule sur la cellule écart =SI(I13>I12;I13-I12;I12-I13)
merci pour votre aide
jc
Essaie en format personnalisé
[>36]+# ##0,00.:[Rouge][<36]-# ##0,00.;Standard
Si c'est un format monétaire, remplace le point par €
Attention, parce que si ta cellule affiche -35, sa valeur reste de 35
j'ai collé la formule personnalise, mais j'ai un message d'erreur
imicrosoft n'arrive a utiliser le format de nombre, utiliser les nombre predefini.
merci
Bonsoir
essaie de mettre ; entre rouge] et [<36
comme cela:
rouge];[<36
Je crois qu'il s'agit juste d'une petite erreur de frappe :
Après le 1er 0,00. et faut mettre un ; et non pas le :
J'ai testé à la maison et le format d'Amadéus fonctionne très bien en faisant cette petite manip.
Bonne soirée.
Fabrice,
OK ça marche, mais l'autre problème c'est que je voudrai si c'était possible, lorsque j'atteins les 36 ou que les dépasse > ou =, le moins "degage" soit le chiffre est seule ou éventuellement le signe + apparait
merci
re,
j'ai tester, c'est bien ce que ca fait
tu la fais sur quelle cellule sur la cellule ecart ?
non, je l'ai fait sur une cellule au hasard sur un de mes fichier
sinon, envoie ton fichier que l'on regarde
tu as fait une erreur, je ne peux pas ouvrir ton fichier
ok, maintenant c'est bon
re
désolé, j'ai essayé sur la i18 et ca marche, lorsque le resultat est au dessus de 35, le resultat est rouge avec un +
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/p1ORLtest_1_.xls
ok merci
j'ai du faire une erreur quelque part, ça a marché sur une autre cellule merci pour tout, je garde bien la formule au chaud lol
merci encore et très bonne soirée
message a effacer
j'ai réessayé la formule ça marche en negatif, mais lorsque je passe les 36 heures ça reste en négatif
merci d'avances
Bonsoir
ohoh! peut-etre ai-je mal compris....
renvoie ton fichier en disant sur quelle cellule tu fait ton teste et ce que tu fait pour le passer a 36, que je puisse reproduire exactement ta manip.
edit: regarde avant dans option calcul si la case "automatiquement" est coché.
sur la cellule J13
Rechercher des sujets similaires à "apparaite signe somme"
