Erreur connexion classeur fermé avec ADO
Je souhaite récupérer des données dans un classeur fermé.
Erreur après .open lorsque j'arrive à End With
"Erreur d'exécution : '-2147467259 (80004005)
Erreur Automation
Erreur non spécifiée"
Merci de vos retours
Le code :
Sub ExporterDonnees()
Dim NomFichier As String, Feuille As String, Cellule As String, LigneEnCours As Variant, derLigne As Long
Dim rs As ADODB.Recordset
Dim cnn As ADODB.Connection
Dim ADOCommand As ADODB.Command
Dim repertoire As String, i As Long, j As Long
Dim Champ As Variant, Donnee As Range
Dim indexChampRef As Long, IndexChampCle As Long
Dim CouleurLigne As Long, Champ2() As Variant
Dim RefOffre As String, VersionOffre As String, Cpt As Long
Cellule = "B4:B4"
'Pour une plage de cellules, utilisez:
'Cellule = "A4:C10"
Feuille = "Feuil1" 'n'oubliez pas d'ajouter $ au nom de la feuille.
'Chemin complet du classeur fermé
Fichier = "D:\Users\Classeur4test.xlsx"
Champ = Split(LISTE_DES_CHAMPS, ";", , vbBinaryCompare)
' Ouvre la connexion vers le fichier
Set cnn = New ADODB.Connection
With cnn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" _
& NomFichier & ";" & "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES"";"
.Open
' Ferme la connexion
rs.Close
cnn.Close
Set cnn = Nothing
Set rs = Nothing
Utilise plutôt le module
Sub RequeteClasseurFerme()
    Dim Cn As ADODB.Connection
    Dim Fichier As String
    Dim NomFeuille As String, texte_SQL As String
    Dim Rst As ADODB.Recordset
    'Définit le classeur fermé servant de base de données
    Fichier = "C:\monClasseurBase.xls"
    'Nom de la feuille dans le classeur fermé
    NomFeuille = "Feuil1"
    Set Cn = New ADODB.Connection
    '--- Connection ---
    With Cn
        .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
        .ConnectionString = "Data Source=" & Fichier & _
            ";Extended Properties=Excel 8.0;"
        .Open
    'Définit la requête.
    '/!\ Attention à ne pas oublier le symbole $ après le nom de la feuille.
    texte_SQL = "SELECT * FROM [" & NomFeuille & "$]"
    Set Rst = New ADODB.Recordset
    Set Rst = Cn.Execute(texte_SQL)
    'Ecrit le résultat de la requête dans la cellule A2
    Range("A2").CopyFromRecordset Rst
    '--- Fermeture connexion ---
    Cn.Close
    Set Cn = Nothing
Bonjour M12,
Même soucis juste après l'étape avec module changé :
Set Source = New ADODB.Connection
Source.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & Fichier & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
=> Message d'erreur
As-tu activé la référence Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library ?
Oui Microsoft ActiveX Data Objects x.x Library est activé comme demandé sur le site.
J'ai choisi pour x.x la version 2.0 (apparement excel le rattache automatique à la bonne version d'après une discussion sur un autre forum).
Rechercher des sujets similaires à "erreur connexion classeur ferme ado"
