Tester l'existance d'une Requête : Erreur sur Currentdb
Bonjour le forum !
Aujourd'hui j'aborde les requêtes, et le moins qu'on puisse dire c'est que je patauge un peu.
Pour le moment, j'essaie de tester si une requête du nom choisi existe, et si oui la supprimer.
Voici le code :
Function fnExistQuery(nompur As String) As Boolean
    'Charger la librairie Microsoft DAO 3.6 Object Library pour QueryDef
    'Charger la librairie Microsoft Office 12.0 Access Connectivity Engine
    Dim qry As DAO.QueryDef
    Dim Db As DAO.Database
    Set Db = CurrentDb
    For Each qry In Db.QueryDefs
        If qry.Name = nompur Then
            fnExistQuery = True
            Exit For
    Next qry
End Function
Sub lecture()
    Dim chemin$, nom$, CONFIG_FILE$, nompur$
    ThisWorkbook.Sheets("Edition").Select
    With ThisWorkbook.Sheets("Configuration")
        chemin = .Range("B1").Value
        If Var = Right(chemin, 1) <> "\" Then
            chemin = chemin & "\"
        nom = .Range("B2").Value
        If Var = Right(nom, 4) <> ".ini" Then
            nom = nom & ".ini"
        nompur = Left(nom, Len(nom) - 4)
    CONFIG_FILE = chemin & nom
If fnExistQuery(nompur) = True Then
    DoCmd.DeleteObject acQuery, nompur
'Suit la création de la requète
end sub
Donc on démarre sur la Sub Lecture(), arrivé à If fnExistQuery(nompur) = True on passe sur la Fonction au dessus.
L'erreur est sur la ligne Set Db = CurrentDb : Erreur 424 : Objet Requis. J'avais la même en enlevant cette ligne et en remplaçant Db par CurrentDb sur les lignes d'en dessous.
Au niveau de mes References, j'ai :
  • Visual Basic for Application
  • Microsoft Office 16.0 Object Library
  • Microsoft 3.6 DAO Object Library
  • OLE Automation (qui me sert dans un autre fichier)
J'ai tenté de rajouter Microsoft Office 16.0 Access Database Engine Object Library mais ça veut pas.
Une idée d'où je me loupe ?
Remonte petit topic
Rechercher des sujets similaires à "tester existance requete erreur currentdb"
