Mise en forme conditionnelle avec couleur par seuil
Je souhaite mettre en forme mes données de type pourcentage en utilisant l’option remplissage uni.
(Mise en forme conditionnelle/Barres de données/Remplissage uni)
Je voudrais juste que la couleur de la barre de remplissage dans la cellule change aussi de couleur en fonction de la valeur :
De 0 à 35 % exclu : couleur rouge
De 35 % à 50 % exclu: couleur orange
De 50 % à 60 % exclu : couleur vert clair
De 60 % à 100 % exclu: couleur vert foncé
Je vous joins un fichier exemple de ce que je souhaite mais dans lequel les couleurs ne changent pas automatiquement.
Merci par avance
Ça existe tout fait !
MFC nuance de couleurs
Crdmt
Merci pour votre réponse mais, comme dans l'exemple, je souhaite que la longueur de barre dans la cellule change (Ex. 50% rempli la barre à moitié avec un couleur vert clair ou bien 33% rempli la barre au tiers et en rouge).
Dans MFC nuance de couleurs, la cellule change de couleur sur ta totalité (ce qui correspond à 100 % pour moi)
Voici une image de ce que je souhaite : La valeur de la cellule change 2 propriétés : la longueur de la barre mais aussi la couleur.
barres avec couleurs
Mon problème n'a pas l'air de déchainer les passions.
Après de nombreuses recherches, voici le résultat :
Pour traiter la plage de cellules de C11:C29, on clique droit sur l'onglet de la feuille où sont situées les cellules puis Visualiser le code, enfin coller le code ci-dessous :
If Not Application.Intersect(Target, Range("C11:C29")) Is Nothing Then
    Target.FormatConditions.AddDatabar
  With Target.FormatConditions(1)
        .MinPoint.Modify newtype:=xlConditionValueNumber, newvalue:=0
        .MaxPoint.Modify newtype:=xlConditionValueNumber, newvalue:=100
           Select Case Target.Value
       Case 0 To 35
       .BarColor.Color = RGB(239, 50, 69) 'Rouge foncé ' "&HFF" 'vbRed
       Case 35 To 50
       .BarColor.Color = RGB(237, 172, 73) 'Orange
       Case 50 To 65
       .BarColor.Color = RGB(161, 243, 106) 'Vert clair
       Case 65 To 100
        .BarColor.Color = RGB(11, 162, 0) 'Vert foncé 'vbGreen
   End Select
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle couleur seuil"
