Déclarer des cellules comme étant numériques
Bonsoir le Forum,
Encore désolé de vous ennuyer avec mes problèmes récurrents sur VBA.
Mais j'ai vraiment besoin de vous.
Je travaille sur ce code dont j'essaye d'adapter selon mon besoin.
Ce code me permet de tester des cas possibles où mes Cellules contiendraient "0" , "-", ":", "" (""= ceci représente, Cellule vide) et dans le dernier cas des chiffres comme par exemple 15.
Dans mes différent cas le code fonctionne parfaitement. Sauf pour le dernier cas qui est sensé contenir des données numérique. J'ai donc pensé qu’il fallait que je déclare mes cellules comme des cellules numériques pour que mon dernier cas puisse s'exécuter.
Alors j'ai écris:
   If WorksheetFunction.IsNumber(Sheets("Sheet2").Cells(i, "B")) Then
                        Select Case .Cells(i, "C")
                            Case "0": .Cells(i, "E") = "Your total should not be 0, because the calculated total is > 0!"
                            Case "-": .Cells(i, "E") = "Your total cannot be not applicable ('-'), because the calculated total is > 0!"
                            Case ":": .Cells(i, "E") = "Your total cannot be not available (':'), because the calculated total is > 0!"
                            Case "": .Cells(i, "E") = "Your total cannot be empty, because the calculated total is > 0!"
                        End Select
Mais cela ne change pas grand chose au résultat final.
Sauriez vous m'aider?
Infiniment Merci.
le voici le code complet de la feuille:
    Sub commentaire()
    Dim nb As String
    nb = IsNumeric(B25)
        With Sheets("Sheet2")
            Range("E5:E29").Formula = "=IF(B5<=C29,""OK"")"
            For i = 5 To 29 'plage à adapter
              Select Case .Cells(i, "B")
                    Case Is = "0"
                            Case Is = "-", ":", "": .Cells(i, "E") = "Your total should be '0'"
                        End Select
                    Case "-"
                            Case "0", " :", "": .Cells(i, "E") = "Your total should be not applicable ('-')"
                        End Select
                    Case ":"
                            Case "0", "-", "": .Cells(i, "E") = "Your total should be not applicable (':')"
                        End Select
                    Case ""
                            Case "0", "-", ":": .Cells(i, "E") = "Your total should be empty"
                        End Select
                        End Select
                End Select
        If Not Intersect(Range("B5:C29"), Target) Is Nothing Then
           Call commentaire
Abakisi
Bonjour le Forum,
Par la force des choses j'ai finalement trouvé la solution et ma macro fonctionne.
Je devais juste créer d'autres conditions supplémentaires et créer des différences.
Par contre quelqu'un saurait comment appliquer la macro à d'autres colonne de la même feuille ?
Voici le code:
    Sub commentaire()
    Dim nb As String
            Range("E5:E29").Formula = "=IF(H5<=I5,""OK"")"
            'Range("J5:J29").Formula = "=IF(H5<=I5,""OK"")"
            nb = IsNumeric(Cells(i, "B"))
            nb2 = IsNumeric(Cells(i, "H"))
                If nb Then
                    If Cells(i, "B").Value <> 0 And Cells(i, "B").Value > Cells(i, "C").Value And Cells(i, "C").Value = 0 Then
                        Cells(i, "E").Value = "Your total should not be 0, because the calculated total is > 0!"
                    If Cells(i, "B").Value <> 0 And Cells(i, "B").Value > Cells(i, "C").Value And Cells(i, "C").Value <> 0 Then
                        Cells(i, "E").Value = "Your total should not be less than the calculated"
                    If Cells(i, "B").Value <> "" Then
                        End Select
                    Case Is = "0"
                            Case Else: .Cells(i, "E") = "OK"
                        End Select
                    Case "-"
                            Case "0", ":", "": .Cells(i, "E") = "Your total should be not applicable ('-')"
                        End Select
                    Case ":"
                        End Select
                    Case ""
                        End Select
                End Select
           Call commentaire
Rechercher des sujets similaires à "declarer comme etant numeriques"
