[XL 2010 UK WIN] : Récap de données dans un onglet
J'aimerai via du VBA (et non des formules
Mon onglet principal qui collecte les informations de tous les autres onglets porte un nom et peu être déplacé d'un endroit à l'autre du fichier excel (le nom de cet onglet est par exemple "Global Card".
Le fichier excel peut contenir tout un tas d'onglet n'importe où qui ont des noms aléatoires, cependant les onglets concernés (ceux à qui nous voulons récupérer des données pour les mettre dans un tableau dans l'onglet "Global Card" répondent à une règle de nommage.
Règle de nommage: Les onglets doivent avoir un nom du genre "Project x" ou x prend la valeur 1, puis 2, puis 3... à chaque fois qu'un projet est rajouté dans le fichier excel (soit un onglet par projet).
Voilà donc si vous pouvez m'aider, juste la copie de la cellule B1 par exemple serait suffisant pour le test, je m'occuperai de faire tout le reste bien sûr
Merci pour vos réponses
Amicalement,
P.
Bonjour gmb,
Oui c'est pas mal j'aime bien.
Cependant j'aimerai plutôt les mettre en ligne comme dans le fichier joint.
Et si possible appliquer un tri à la fin de la génération suivant la case qui a été cochée.
Si pas de case cochée l'option 1 sera retenue.
De plus, chaque onglet projet peut avoir des cellules à récupérer un peu partout dans la feuille (un peu comme un "patchwork") mais chaque onglet de projet son basé sur le même modèle.
Merci à vous encore pour votre aide et explication.
Amicalement,
P.
Bonjour gmb,
Merci beaucoup pour ton aide
Coté filtre j'ai pu adapter le code que tu m'as fourni et le résultat me plait bien pour l’instant
Mon code grâce à vous:
Private Sub Title_Click()
If Title = True Then
' Range("B:B").Sort key1:=Range("A7"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Range("B6").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Global card").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Global card").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
"B7:B1752"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Global card").Sort
.SetRange Range("B6:G1752")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("A6").Select
Private Sub CurrentCost_Click()
If CurrentCost = True Then
' Range("B:B").Sort key1:=Range("B7"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Range("B6").Select
"E7:E1752"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("A6").Select
Private Sub BlockchainCost_Click()
If BlockchainCost = True Then
' Range("C:C").Sort key1:=Range("C7"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Range("B6").Select
"D7:D1752"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("A6").Select
Private Sub BusinessValue_Click()
If BusinessValue = True Then
' Range("D:D").Sort key1:=Range("D7"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Range("B6").Select
"G7:G1752"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Range("A6").Select
End SubPar contre pour l'extraction des données c'est un peu plus compliqué.
en fait chaque onglet projet contient plusieurs petits tableaux, donc ce que j'aimerais c'est vraiment pouvoir:
- 1. extraire cellule par cellule ce dont j'ai besoin
2. extraire des "ranges" qui sont sur plusieurs lignes (soit 10 ou 20 cellules consécutives par ligne)
Et donc pour chaque projet, j'aurai sur la même ligne (1 par projet) les valeurs de ces cellules et les "ranges" à la suite (sachant que tous les projets ont les mêmes "ranges" aussi qui sont concernés par l’extraction.
Merci d'avance pour ton aide.
Et merci pour les explications dans ton code c'est vraiment super.
Amicalement,
P.
Bonjour gmb,
aurais-tu une idée?
Désolé je ne sais pas comment m'y prendre.
Amicalement,
P.
Non, je ne vois pas.
Déslolé.
Bye !
Ok merci gmb tu en as déjà beaucoup fait c'était très gentil de ta part
Au plaisir
P.
Hello,
Donc pour ceux qui essayent d'aller plus loin sur mon souci voici un peu le code que je recherche à faire:
Dim f As Worksheet, derCol&, i&, j&, lgn&
Sub Import()
' Application.ScreenUpdating = False
Range("B7").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents 'On réinitialise le tableau de départ
For Each f In Worksheets
If f.Name Like "Project *" Then 'Boucle qui permet de passer toutes les feuilles qui contiennent
'le mot "Projet " dans le nom de leur onglet
' pour chaque feuille "Projet*" je copie les cellules suivantes et je les colle dans l'onglet "Global card" sur une seule ligne et une ligne par onglet projet
' ici j'imagine qu'il me faut faire une boucle pour aller d'un onglet projet à un autre :
Je.parcours.le.premier.onglet jusqu'au dernier (if?)
f.Name.Range("C1").Select
Selection.Copy
Sheets("Global card").Select
Range(i, j).Select
:=False, Transpose:=False
f.Name.Range("AA1001").Select
Selection.Copy
Range(i, j).Select
f.Name.Range("G8").Select
Selection.Copy
Range(i, j).Select
f.Name.Range("G8:ZZ8").Select
Selection.Copy
Range(i, j).Select
Je passe à l'onglet suivant
End if
Next f
' With ActiveSheet
' .Titre = False: .Cost = False: .Truc = False: .Machin = False
' End With
End SubPas sûr d'être très clair là aussi mais j'espère un peu car je ne me sors pas pour l'instant
Au secour !
Bonjour à tout le monde,
Bon je n'y arrive toujours pas donc je vais essayer de me renseigner sur un autre forum.
En tous les cas encore merci beaucoup pour votre aide.
A bientôt
