Recherche entre 2 dates
voila j'ai un probleme je n'arrive pas a effectué un filtre entre 2 dates
merci d'avance
Bonjour Cisco, bonjour le forum,
Si tu écrit le code en dehors de l'UserFrom, il te faut spécifier celui-ci pour faire référence à un de ses contrôles.
J'ai dû supprimer le code MouseUp des deux textboxes rendait impossible l'édition de deux dates !... (rarement vu un truc aussi mal foutu)
J'ai utilisé les dates en entier long pour filtrer...
Le code modifié :
Sub FiltreSurDate()
Dim DLig As Long ',
Dim StartDate As Long, EndDate As Long
With Sheets(1)
    ' Activer la feuille (n'est pas nécessaire)
    '.Activate
    ' Trouver la dernière ligne du tableau
    DLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ' Vérifier le filtre auto
    If .FilterMode = False Then
    .Range("A1:G1").AutoFilter
    ' Supprimer le filtre sur les dates (au cas ou)
    .Range("A1:G1").AutoFilter Field:=6
    ' --Fourchette de date
    StartDate = DateSerial(Year(controle.TextBoxDEB), Month(controle.TextBoxDEB), Day(controle.TextBoxDEB))
    EndDate = DateSerial(Year(controle.TextBoxFIN), Month(controle.TextBoxFIN), Day(controle.TextBoxFIN))
    ' Filtrage des dates selon leur numéro de série
    .Range("A1:G1").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=">=" & StartDate, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & EndDate
    ' Copie des lignes
    '.Range("A1:G" & DLig).Copy Destination:=.Range("A10")
Soigne l'ordre des tabulations dans l'UserForm !... Tu ne te rends pas compte du temps perdu a utiliser une souris pour remplir une UserForm!
merci beaucoup pour l'aide
je vais soigner l'ordre des tabulations
le filtre se fait bien mais ne prend pas en compte la date fin elle s’arrête avant
Rechercher des sujets similaires à "recherche entre dates"
