Rechercher un mot dans un tableau
J'aimerais trouver une sous-chaines dans un tableau de type variant.
Une fois trouvée, on devra récupérer tous les numéros correspondants.
J'ai essayé avec Application.Match et Application.Index, mais j'ai toujours une erreur 2042 :
p = Application.Match(mot, Application.Index(a, , 1), 0)
p = Application.Match(mot, a, 1)
Un exemple en PJ.
Merci d’avance.
n = Evaluate("MATCH(""*""&H1&""*"",A:A,0)")
Bonjour sabV,
En appliquant la solution proposée, avec H1="sc1", n sera égal à erreur 2029 !
Sub rechercheTb()
Dim Mot As String
    a = [A2:A30]
    For i = LBound(a) To UBound(a)
        ' Si H1 = Tous récupérer tous les numéros
        ' Si H1 = une sous-chaine à rechercher alors
        ' Récupérer seulement les sous-chaines identiques
        ' avec leurs numéros correspondants
        Mot = [H1]
        n = Evaluate("MATCH(""*"" & Mot & ""*"",a,0)")
pour information la syntaxe avec une variable est:
n = Evaluate("MATCH(""*" & mot & "*"",A1:A30,0)")
mais je trouve cette méthode moins adapté à votre fichier.
je vous propose une autre alternative
Sub test1()
Dim mot As String, AL1, AL2
Dim i As Integer, Lastrw As Long, plg As Range, c As Range, cc As Range
Set AL1 = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Set AL2 = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
mot = Sheets("Feuil1").Range("H1")
Lastrw = Sheets("Feuil1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Range("K2:L" & Lastrw).ClearContents
Set plg = Sheets("Feuil1").Range("A2:A" & Lastrw)
  For Each c In plg
    If Not IsError(Application.Find(mot, c)) Then AL1.Add c.Row
  r = AL1.Toarray()
  For i = LBound(r) To UBound(r)
  Addr = "A" & r(i) + 1
    For Each cc In Range(Addr & ":A" & Lastrw)
       If IsNumeric(cc) Then
         AL2.Add Range("A" & r(i)) & "-" & cc.Value
         GoTo nt:
nt:
With Range("K2")
.Resize(AL2.Count, 1) = Application.Transpose(AL2.Toarray())
.Resize(AL2.Count, 1).TextToColumns Destination:=Range(.Address), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, Tab:=True, Other:=True, OtherChar:="-", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Bonsoir sabV,
Merci pour le code.
A noter que les données du tableau a sont récupérés depuis un fichier texte.
Le résultat de l'extraction depuis le tableau a, selon un mot recherché, sera écrit dans un fichier texte.
C'est pour ça que je n’utilise pas les plages dans mon code.
Bon, je vais essayer de tirer une idée du code.
J’aimerais traiter le cas ou mot = "tous".
Une idée ?
Sub RechercheTb()
    Dim mot    As String, rL1, rL2
    Set rL1 = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    Set rL2 = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    a = Sheets("Feuil1").Range("A2:A" & Lastrw)
    If mot <> "tous" Then
            If InStr(1, a(i, 1), mot) > 0 Then
                rL1.Add i    'c.Row
    r = rL1.Toarray()
    ' Si mot = "tous" alors ?
    ' If mot = "tous" Then
    ' Else
    For j = LBound(r) To UBound(r)
        For k = r(j) + 1 To UBound(a)
            If IsNumeric(Split(a(k, 1), "L3-")(1)) Then
                rL2.Add Mid(a(k, 1), 4, Len(a(k, 1)) - 3)
                GoTo nt:
nt:
Merci.
Voila un code simplifié, ou j'ai besoin d'une solution en cas ou mot="Tous", ce qui veut dire le tableau r est vide :
Ubound(r)=-1  ' (pas d’éléments)
Sub RechercheTb()
    Dim B()
    Dim Mot    As String, rL1, rL2
    ReDim B(1 To 25)
    B(1) = "<! AA (TIT);"
    B(2) = "120121"
    B(3) = "120122"
    B(4) = "120121"
    B(5) = "<! AB (MJD);"
    B(6) = "147852"
    B(7) = "147853"
    B(8) = "147854"
    B(9) = "147855"
    B(10) = "<! BC (TIT);"
    B(11) = "898874"
    B(12) = "898875"
    B(13) = "898876"
    B(14) = "<! SD (FGD);"
    B(15) = "325698"
    B(16) = "325699"
    B(17) = "<! ZE (TIT);"
    B(18) = "111478"
    B(19) = "111479"
    B(20) = "111480"
    B(21) = "<! HC (MJD);"
    B(22) = "251448"
    B(23) = "251449"
    B(24) = "251450"
    Mot = Sheets("Feuil1").Range("T3")
    If Mot <> "tous" Then
        FcNm = "Clients " & Mot & ".txt"
        FcNm = "Clients global.txt"
        For i = LBound(B) To UBound(B)
            If InStr(1, B(i), Mot) > 0 Then
                rL1.Add i
    r = rL1.Toarray()
Debug.Print "Agence en cours : " & B(r(j))
        ' Boucle sur le tableau (B) des données à traiter
        For Z = r(j) + 1 To UBound(B)
            ' Si c'est un numéro
            If IsNumeric((B(Z))) Then
Debug.Print B(Z)
                '                rL2.Add B(Z)
            Else ' C'est un nom d'agence
Debug.Print B(Z)
                GoTo nt:
nt:
Rechercher des sujets similaires à "rechercher mot tableau"
