Userform validation des données
Bonjour a tous et a toutes
J'ai crée un userform qui intègre les données dans la feuille Excel.
Seulement dans cette feuille il y a une colonne et des lignes qui comportent des formules, et lorsque je valide mes données qui ce mettent en place automatiquement dans les colonnes "a, b, c, d, e, g, h, i" sur la feuille cela me supprime mes formules qui ce trouvent dans la colonne "F". et lignes
Comment faire pour sauter la colonne "F" et les lignes "47, 92,136, 180.
avez vous une solution?
Merci pour votre aide
Private Sub Calendar1_Click()
Private Sub ComboBox1_Change()
Private Sub Frame1_Click()
Unload Insertion
Range("A407").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Private Sub Label10_Click()
Private Sub Label12_Click()
Private Sub Label3_Click()
Private Sub Label5_Click()
Private Sub OptionButton1_Click()
Private Sub OptionButton2_Click()
Private Sub OptionButton3_Click()
Private Sub OptionButton4_Click()
Private Sub TextBox1_Change()
Dim Valeur As Byte
TextBox1.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
Valeur = Len(TextBox1)
If Valeur = 2 Or Valeur = 5 Then TextBox1 = TextBox1 & "/"
Private Sub TextBox6_Change()
Private Sub Valider_Click()
Sheets("comptabiliter").Select
ActiveSheet.Unprotect
If Not IsDate(TextBox1) Then
MsgBox "Format de date Incorrect"
TextBox1 = ""
Exit Sub
Range("A2") = Format(TextBox1.Value, "jj-mmm-aa")
Range("A2") = CDate(TextBox1.Text)
Range("B2") = TextBox7.Value
Range("C2") = ComboBox1.Value
Range("D2") = TextBox6.Value
Range("E2") = TextBox2.Value
Range("H2") = TextBox3.Value
Range("G2") = TextBox4.Value
Dim i As Byte
For i = 1 To 4
If Controls("OptionButton" & i) = True Then
ActiveSheet.Range("I2").Value = Controls("OptionButton" & i).Caption
Range("a2:l2").Select
Selection.Copy
Range("A212").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
:=False, Transpose:=False
TextBox7.Value = ""
TextBox6.Value = ""
TextBox2.Value = ""
TextBox3.Value = ""
TextBox4.Value = ""
ComboBox1.RowSource = ""
Unload Insertion
Private Sub Label1_Click()
Private Sub ListBox1_Click()
Private Sub TextBox2_Change()
Private Sub TextBox3_Change()
Private Sub TextBox4_Change()
Private Sub TextBox7_Change()
Private Sub UserForm_Click()
Salut le forum
Phuteau, ton code n'aidera pas une solution à ton problème
Tu n'as qu'à cliquer sur ce lien : Joindre un fichier pour que l'on puisse t'aider, et recopier l'adresse sur ta ficelle.
Bonjours et
il faut cliquer sur la barre rouge avant la colonne "Credit" pour ouvrir l'userform
N'y a t'il pas de solution ?
