Inserer des données par saut 6 lignes
Bonjour le Forum,
De nouveau je sollicite votre aide pour un petit problème.
J'ai un code qui voici:
Sub Insert()
' Ecriture des differentes lignes
Dim Sheetgroup As Worksheet, lig As Long, Derlig As Long
For Each Sheetgroup In ThisWorkbook.Worksheets
If Sheetgroup.Name = "Output Rows Summary" Or Sheetgroup.Name = "Exports Rows Summary" Then
With Sheetgroup
.Range("B9").Value = "MKT+NMKT+OWN_USE"
.Range("B10").Value = "MKT+NMKT+OWN_USE<=TOT_EGSS"
.Range("B11").Value = "MKT"
.Range("B12").Value = "ES_CS+C_REP"
.Range("B13").Value = "ES_CS+C_REP<=MKT"
Next Sheetgroup
End SubCe code permet de remplir plusieurs lignes. Les données sont récurrentes toutes les 6 lignes. Et je dois remplir mes lignes jusqu'à 308ème ligne.
J'aimerais pouvoir écrire une boucle qui puisse dire "Inserts moi cette instruction tout les 6 saut de ligne, entre les lignes 9 et 308"
Par avance Merci.
Cdt,
Abakisi
Essaye le code suivant :
Sub Insert()
Dim sh As Worksheet
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
If sh.Name = "Output Rows Summary" Or sh.Name = "Exports Rows Summary" Then
For i = 9 To 304 Step 5
With sh
.Range("B" & i).Value = "MKT+NMKT+OWN_USE"
.Range("B" & i + 1).Value = "MKT+NMKT+OWN_USE<=TOT_EGSS"
.Range("B" & i + 2).Value = "MKT"
.Range("B" & i + 3).Value = "ES_CS+C_REP"
.Range("B" & i + 4).Value = "ES_CS+C_REP<=MKT"
Next sh
End SubBonjour,
A tester.
Sub Insert()
Dim ws As Worksheet
Dim tbl As Variant
Dim I As Integer
Const DEBUT As Integer = 9
Const FIN As Integer = 309
tbl = Array("MKT+NMKT+OWN_USE", "MKT+NMKT+OWN_USE<=TOT_EGSS", "MKT", "ES_CS+C_REP", "ES_CS+C_REP<=MKT")
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
If ws.Name = "Output Rows Summary" Or ws.Name = "Exports Rows Summary" Then
With ws
For I = DEBUT To FIN Step 6
.Cells(I, 2).Resize(5).Value = Application.Transpose(tbl)
Next ws
End SubBonjour Raja,
Merci infiniment c'est juste la perfection.
Cdt
Abakisi
Jean-Eric a écrit :Bonjour,
A tester.
Option Explicit ' Ecriture des differentes lignes Sub Insert() Dim ws As Worksheet Dim tbl As Variant Dim I As Integer Const DEBUT As Integer = 9 Const FIN As Integer = 309 tbl = Array("MKT+NMKT+OWN_USE", "MKT+NMKT+OWN_USE<=TOT_EGSS", "MKT", "ES_CS+C_REP", "ES_CS+C_REP<=MKT") For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets If ws.Name = "Output Rows Summary" Or ws.Name = "Exports Rows Summary" Then With ws For I = DEBUT To FIN Step 6 .Cells(I, 2).Resize(5).Value = Application.Transpose(tbl) Next End With End If Next ws End Sub
Bonjour Jean-Eric,
Le résultat de votre code est bleffant aussi voire carrément ce qu'il me faut.
Mais par contre un peu plus complexe à l'écriture. Mais je pense pouvoir arriver à comprendre. Merci beaucoup beaucoup!
Cdt,
Abakisi
