ListView ne revois pas les données
Bonsoir tout le monde,
un problème se règle, un autre survient...!
Mon soucis est avec ce tuto: https://www.youtube.com/watch?v=8RXoqh9lf1c
La listVew doit renvoyer des valeurs dans les champs du UserForm dés que l'on clique sur une valeur dans la liste...
J'ai beau chercher depuis 2 heures, rien ne veut s'afficher...
Je pense que le problème vient de cette partie de code:
Private Sub ListView1_ItemClick(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
txtNumero = ListView1.SelectedItem
txtNom = ListView1.SelectedItem.SubItems(1)
txtPrenom = ListView1.SelectedItem.SubItems(2)
txtTelFixe = ListView1.SelectedItem.SubItems(3)
txtTelPort = ListView1.SelectedItem.SubItems(4)
txtAdresse = ListView1.SelectedItem.SubItems(5)
txtVille = ListView1.SelectedItem.SubItems(6)
txtCPost = ListView1.SelectedItem.SubItems(7)
txtEmail = ListView1.SelectedItem.SubItems(8)
txtNaissance = ListView1.SelectedItem.SubItems(9)
txtSexe = ListView1.SelectedItem.SubItems(10)
txtLicence = ListView1.SelectedItem.SubItems(11)
txtCarte = ListView1.SelectedItem.SubItems(12)
txtTireur = ListView1.SelectedItem.SubItems(13)
txtMillieu = ListView1.SelectedItem.SubItems(14)
txtPointeur = ListView1.SelectedItem.SubItems(15)
Et peut-être de ce qui est surligné...
Je ne connais pas et j'aimerais une solution bien sur, mais aussi des explications (histoire de ne pas mourir idiot)
Merci de votre aide.
Classeur de travail joint:
bonsoir Atlonia
voici un début
Private Sub ListView1_DblClick()
    Nom.Value = frmListView.ListView1.SelectedItem.Text
    Prenom.Value = frmListView.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(1).Text
    Tireur.Value = frmListView.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(2).Text
    Millieu.Value = frmListView.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(3).Text
    Pointeur.Value = frmListView.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(4).Text
tu peux rajouter des lignes comme tu veux en augmentant le dernierchiffre entre parenthèse voir même en les désordonnant
Bonsoir grisan29!
Merci pour ton code, mais quand je colle dans mon VBA et que je le modifie pour l'adapter, il me le refuse encore
Numero.Value = frmListView.ListView1.SelectedItem.Text
Nom.Value = frmListView.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(2).Text
Prenom.Value = frmListView.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(3).Text
Tireur.Value = frmListView.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(13).Text
Millieu.Value = frmListView.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(14).Text
Pointeur.Value = frmListView.ListView1.SelectedItem.ListSubItems(15).Text
ça m'affiche "Index out of bound"... Sur la ligne surlignée (colonne 13)
Tu n'as pas initialisés tous les SubItems.
si ca peux te servir voila une listview que je suis en train de faire
il récupère les numéro de Ligne
Maurice
bonjour archer, galopin01,atlonia
j'ai compris pourquoi le code donner ne fonctionne pas, le nom des textbox n'est pas le même, dans ton code tu mets
alors que ton textbox se nomme
et pour les autres c'est la même chose , une fois rectifier chez moi ca fonctionne avec les 5 textbox mis en exemple
a rectifier mais fonctionnel
    'txtCarte = ListView1.SelectedItem.SubItems(12)
Je ne crois pas... ça il a du rectifier. Enfin J'sais pas, c'est un peu le bordel !
Je crois plutôt que ce sont les SubItem qui ne sont pas initialisés :
Dans la Private Sub Actualisation() il s'est arrété à 8 ou 9 SubItems...
Voila 2 modèle de Listview
a toi de Voir
Maurice
Ben oui, mais son modèle à lui c'est YouTube !
C'est vrai KSA a pas l'air tiptop, mébon... Chacun à le droit de choisir son sauciflard !
Merci grisan29, archer et galopin01
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
archer, ton exemple fait une alerte "Erreur d'exécution '1004': Erreur définie par l"application ou par l'objet" à la ligne:
Private Sub Modife()
For C = 1 To 14
Controls("TextBox" & C).Value = Sh.Cells(Lig, C).Value
Grisan29, effectivement tu as mis le doigt sur mon erreur, ça marche mieux, mais qu'a moitié (Les textBox "Nom" et "Prenom" se remplissent bien, mais pas les 3 autres...!
Aurais-je raté quelque chose...?
Galopin01, Je comprend bien ton commentaire, C'est ce que j'avais cru comprendre avec "Out of bound" mais je ne vois pas dans le code ou je dois initialiser ces valeurs...!
Peux-tu m'en dire un peut plus ?
Toujours mon fichier joint:
Bonjour le fil, bonjour le forum,
atlonia,
Une version à tester sous condition que la colonne H n'ai pas de ligne vide. Sinon, il y a une erreur, un chiffre est nécessaire.
Joseph
Merci grisan29 et galopin01,
Merci beaucoup, avec votre aide et après m'être creusé la tête, j'ai enfin résolu mon problème...!
CA FONCTIONNE PARFAITEMENT !!!
Effectivement, Mes noms de TextBox ne correspondait pas, et tous mes SubItem n'étaient pas déclarer...!
Merci encore pour vos conseils et votre indulgence.
Merci à vous, grisan29 et galopin01
J'ai réajusté mes noms de TextBox, et j'ai déclaré les ListItem manquant et enfin réglé un petit problème de décalage de données dans la TextBox "Pointeur".
ça marche enfin
Merci de vos connaissances et de votre altruisme.
Rechercher des sujets similaires à "listview revois pas donnees"
