Trier, copier, coller, annuler la sélection
Je reviens avec mes questions de débutante…
J'ai une BDD dans la feuille unique "PROGRAMME" d'un classeur . Cette BDD est très lourde (A1:CF383)
Je dois filtrer dans ma BDD la colonne 7 et et trier par ordre croissant les villes de la colonne 2. Jusque là, rien de bien sorcier.
Le hic est que je dois faire l'opération 12 fois (la colonne 7 a 12 valeurs différentes) et que je dois copier la selection filtrée dans 12 feuilles différentes (valeur 1, valeur 2, valeur 3 etc).
J'ai écrit un bout du code et vous allez me prendre pour une fois car l'action pour le filtre de la valeur 1 je la répète 12 fois (je sais, c'est moche). Le truc, c'est que j'ai bien mes 12 feuilles qui se créent mais juste avec l'entete de la BDD, pas de valeur. En regardant pourquoi, je me suis rendue compte que sur ma feuille "PROGRAMME" dès que le filtre sur la 1ere valeur a été fait et la macro exécutée, ma base de départ reste filtrée. Du coup, je n'ai plus de données à filtrer pour les autres pages… NORMAL
Comment faire svp?
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Voici mon code:
Sub TriDLV()
Dim wsDLV1 As Worksheet
Dim wsDLV2 As Worksheet
Dim wsDLV3 As Worksheet
Dim wsDLV4 As Worksheet
Dim wsDLV5 As Worksheet
Dim wsDLV6 As Worksheet
Dim wsDLV7 As Worksheet
Dim wsDLV8 As Worksheet
Dim wsDLV9 As Worksheet
Dim wsDLV10 As Worksheet
Dim wsDLV11 As Worksheet
Dim wsDLV12 As Worksheet
Dim wsPAROIS_DEFORMABLES As Worksheet
'DLV1
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="1"
ActiveWorkbook.Worksheets("PROGRAMME").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("PROGRAMME").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:= _
Range("B1:B385"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("PROGRAMME").AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("A1:CF383").Select
Selection.Copy
Set wsDLV1 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV1.Name = "DLV1"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'DLV2
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="2"
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsDLV2 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV2.Name = "DLV2"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'DLV3
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="3"
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsDLV3 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV3.Name = "DLV3"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'DLV4
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="4"
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsDLV4 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV4.Name = "DLV4"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'DLV5
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="5"
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsDLV5 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV5.Name = "DLV5"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'DLV6
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsDLV6 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV6.Name = "DLV6"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'DLV7
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="7"
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsDLV7 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV7.Name = "DLV7"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'DLV8
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="8"
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsDLV8 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV8.Name = "DLV8"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'DLV9
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="9"
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsDLV9 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV9.Name = "DLV9"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'DLV10
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="10"
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsDLV10 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV10.Name = "DLV10"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'DLV11
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="11"
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsDLV11 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV11.Name = "DLV11"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'DLV12
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:="12"
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsDLV12 = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsDLV12.Name = "DLV12"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'PAROIS DEFORMABLES
ActiveSheet.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=26, Criteria1:="PAROIS DEFORMABLES"
:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Selection.Copy
Set wsPAROIS_DEFORMABLES = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsPAROIS_DEFORMABLES.Name = "PAROIS_DEFORMABLES"
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Tu devrais joindre ton fichier complet....
Bye !
Le problème c'est que j'ai des données confidentielles dessus
Pour info, la partie filtrer et trier je l'ai faite grace à l'enregistreur de macro
Pour info, pb résolu.
Pour ceux que ça intéresse, voici le code:
Sub TriDLV()
Call dlv("1")
Call dlv("2")
Call dlv("3")
Call dlv("4")
Call dlv("5")
Call dlv("6")
Call dlv("7")
Call dlv("8")
Call dlv("9")
Call dlv("10")
Call dlv("11")
Call dlv("12")
Call ParoisDeformables
Sub dlv(nom As String)
Dim wsdlv As Worksheet
Dim wsprog As Worksheet
Set wsprog = ActiveWorkbook.Worksheets("PROGRAMME")
wsprog.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=nom
wsprog.AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
wsprog.AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:= _
wsprog.Range("B1:B385"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
:=xlSortNormal
With wsprog.AutoFilter.Sort
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Apply
Set wsdlv = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
wsdlv.Name = "DLV" + nom
wsprog.Range("A1:CF383").Copy wsdlv.Range("A1")
Sub ParoisDeformables()
wsprog.Range("$A$1:$CI$385").AutoFilter Field:=28, Criteria1:="PAROIS DEFORMABLES"
:=xlSortNormal
    .Header = xlYes
    .MatchCase = False
    .Apply
wsdlv.Name = "PAROIS_DEFORMABLES"
Rechercher des sujets similaires à "trier copier coller annuler selection"
