Base de donnée
Bonjour a tous!
Je suis totalement débutant sur Excel, et j'ai un petit soucis (comme tous ceux qui postent ici je suppose )
J'ai deux bases de donnée, et j'aimerai faire un fichier "Bilan" en reprenant des infos de ces BdD. En fait, il s'agit de faire un formulaire 'type' dans lequel certaines valeurs peuvent changer. Il faudrait dans l'idéal que chaque formulaire different soit fait dans un onglet différent, le but final étant d'en faire des PDF.
Existe t'il une solution à mon problème?
Merci a tous ceux qui pourront répondre
Amic'
Julian
PS: j'ai fais une recherche, mais je ne trouve pas de sujet correspondant a mon problème...
Je voudrais ajouter que je me trompe peut etre sur la façon de procéder, je suis ouvert a toute proposition!
Bonsoir et bienvenue,
Envoie tes éléments, que l'on vois où tu en es.
quelques lignes de chaque base suffisent
tu mets dessus des annotations de ce que tu veux faire.
Format XLS
amicalement
Claude.
Bonsoir Claude,
merci de votre réponse rapide. Je mettrai donc dès demain (quand je serai sur mon pc fixe) les fichiers concernés.
Amic'
Julian
me voila donc de retour avec les fichiers concernés.
J'ai regroupé les deux bases de données dans un seul fichier, nommé BdD. Ensuite, il y'a un fichier "Bilan". J'aimerai quand dans ce fichier, il puisse y'avoir tour à tour les champs de ma base de donnée, et si possible que chaque nouvelle page créée le soit dans une nouvelle feuille.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/BdD.xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Bilan.xls
Merci de vos réponses!
Amic'
Julian
Bonsoir à tous,
Julian, pour le moment je n'ai pas le temps d'approfondir ton projet !
regarde quand même cette proposition de réunir tes 3 bases en une seule.
Fichier:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/BdD_aeroport.xls
Amicalement
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "base donnee"
