Utilisation des barres d'écart-type
Je pose ce message car malgré mes recherches sur ce forum je n'ai trouvé aucune réponse à ma question (hélas) !
Je cherche a placer des barres d'écart-type sur des courbes , je sais comment les placer mais je suis incapable de trouver le moyen de donner des valeurs différentes entre l'écart-type de gauche (debut de courbe) et celui de droite (fin de courbe) !
Je me demande si le type de graphique utilisé permet de genre de fonction aussi je met en piece jointe une photo pour décrire la situation !
merci de tout élément de réponse !!
heeeeelp
Ne prends pas écart type:
sans titre
Ensuite tu choisi tes valeurs:
sans titre2
Bonjour Efgé,
c'est ce que j'ai fait, mais quand je met une valeur personnalisée, cette dernière se retrouve des 2 cotés de ma courbe ; or je cherche justement à mettre des valeurs différentes à gauche et droite de ma courbe !
Re
Sans exemple, il va être difficile d'expliquer....
Tu peux choisir une valeur pour les moins eet une valeur pour les plus.
Tu peux aussi choisi, une cellule ou une plage de cellule pour chaque barre.
Re !
Merci de te réponse Efgé, peux-tu m'expliquer comment faire pour choisir une cellule pour chaque barre ? Car je pense que c'est ce que je cherche en fait !!
Quoiqu'il en soit merci beaucoup !
Re
Tu clic sur les boutons:
sans titre3
et tu sélectionne la cellule ou la plage de cellules.
c'est justement le problème , quand j'utilise ce menu , les valeurs utilisées se mettent des deux cotés de ma courbe....
Voir message suivant
Re
En scrutant ton image
Regarde cela:
sans titre4
Re
Merci beaucoup Efgé je crois comprendre comment tu as fait ca !!!
Je vais essayer ça cette après-midi !
thank's !
Merci beaucoup Efgé, ca marche beaucoup mieux comme ça !!!
Rechercher des sujets similaires à "utilisation barres ecart type"
