Graphique en fonction de données variables
Bonjour à tous !
J'ai une cellule, dont le contenu change celui de toutes les autres. Il ne s'agit pas d'une plage mais bien d'une seule cellule.
Je souhaiterai faire un graphique qui simule le contenu de cette cellule. Exactement comme dans une fonction (x).
Exemple :
Si la cellule A1 = 2
Alors, suite à de nombreuses étapes intra classeur : B2=548
Si la cellule A1 = 3
Alors B2 = 1354
Je ne vais pas changer la valeur de A1 manuellement et pointer les résultats de B2 dans un autre tableau.
N'existe-t-il pas une formule permettant de simuler une série de données dans UNE cellule et constater les différents résultats dans une autre ?
Voici l'exemple du tableur que je vous envoie :
Feuille principale : Résumé
Cellule la plus importante : Résumé!A1
Feuilles G0/G1/G2/G3/G4/G5 = Données qui donnent les statistiques présentes dans Résumé.
Toutes ces statistiques sont basées sur A1.
Faites l'essai et changez la valeur de A1, toute la feuille Résumé voit ses valeurs qui changent.
Je veux - par exemple - Constater l'évolution de la cellule Résumé!O4 en fonction des différentes possibilités que je mettrais en Résumé!A1.
C'est à dire un graphique qui donne :
la valeur de O4, si A1 était égal à AUJOURDHUI()
la valeur de O4, si A1 était égal à AUJOURDHUI()+1
la valeur de O4, si A1 était égal à AUJOURDHUI()+2
la valeur de O4, si A1 était égal à AUJOURDHUI()+3
J'espère que vous avez compris quelque chose. J'ai essayé de faire une explication pas à pas...
17t.xlsx (103.62 Ko)
Attendez mais c'est si difficile que ça ?
Bonsoir
regarde si cela te convient et surtout si j'ai compris ta demande .
CORDIA5
Patria nostra ????
Merci pour votre réponse.
Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait, même si la création de ces boutons est très intéressante ! Pourriez-vous me donner la technique pour créer ces boutons ?
J'ai trouvé ce dont j'avais besoin : il s'agissait des tables de données. J'ai donc créé un tableau avec toutes les possibilités de dates, et avec l'outil Analyse de scénario / tables de données, il a simulé une valeur et créé donc toutes les possiblités en fonction du chanement de dates.
Et CORDIA, excellente déduction.
Avec Honneur et Fidélité.
Pour créer le bouton style flèche vers le haut et bas,
- afficher le menu développeur : https://www.youtube.com/watch?v=_lJRXXKoOns
  • ensuite : menu developpeur; insérer,sélectionner "toupie"
  • puis dessine la toupie sur feuille, clic droit sur la toupie, choisir format de contrôle.
pour t'aider, fais le sur ton fichier, clic droit sur toupie et regarde les paramètres.
et Wiktorpl: Selva, et vive la Colo.....
CORDIA5
Merci !
SELVA !
Rechercher des sujets similaires à "graphique fonction donnees variables"
