Probleme avec comboboxlié
Bonsoir a tous
je suis en train de créer un fichier pour le suivi client facturation et devis.(que je voudrais mettre a disposition gratuitement sur le site une fois terminer) au cas ou cela intéresserait quelqu'un. 8)
je vers vers vous car j'ai un problème avecce projet sur l'userform2 concernant le comboboxlié.
en effet lorsque mon onglet client est vide j'ai un message d'erreur.
CBL.Plage PlgUti(Feuil1.[A2])   'quand je modifie cette ligne------------------------------
CBL.Add Me.ComboBox1, "A"
CBL.Add Me.ComboBox2, "B"
CBL.Add Me.ComboBox3, "I"
CBL.Actualiser
'Application.FullScreen = True
'Application.WindowState = xlNormal
Feuil1.Columns.AutoFit
With UserForm2
  With .ListView1
si une bonne âmes pouvait regarder ce serait super.
ci joint mon fichier
merci de votre aide.
bonjour Reinurof77
voici un lien vers le classeur client que j'utilise quasi tous les jours et qui viens de même auteur que tes modules de classes
soit l'excellent DRANREB
dont il fonctionne avec des modules de classes a toi de t'en arrange avec ceux existant
tant qu'a utiliser les modules de classes fait le pour tout ton classeur
Bonjour Grisan29
Deja merci de ton aide .
Avant de faire la demande j'ai fait des recherches et j'avais deja vu ce fichier que j'ai regarder avec soin d'ailleur le coup des couleur je ne connaissait pas .
Mais je n'est pas trouvé d'ou pouvais venir le probléme.
il faut savoir que je suis autodidacte dans le VBA et que je suis prêt a apprendre mais bon pas facile quand meme.
bonsoir le forum.
bon j'ai beau retourné le problème dans tout les sens ,
j'ai toujours une erreur lorsque la feuille client est vide (sans compter les titres.
Merci a ce qui pourrons me dire pourquoi
Bonsoir Reinurof77
comment fait tu pour tes clients tu les inscrit textbox par textbox ok pour nouveau mais après pour le retrouver ?
de quel coup de couleurs tu parles
je suis en trai de regarder les modules de classes mais tu as changer ou modifier des lignes
re bonjour Grisan
Quand je clic sur FACTURE / DEVIS l'userform 2 s'ouvre et je recherche via les 3 comboboxlié ENSUITE double clic dans la listview qui ouvre l'userform3 avec les données client et la je rentre ce que j'ai a facturer.
bonsoir
moi j'ai un bug quand je clic sur facture devis mais pas sur clients
c'est bug qui mène a une modif que tu as fait dans une classes et s'aarete a la function creer tableaux dans module MDictionnArbo
d'accord j'ai compris pour le bug , c'(esst parce que ta feuille client est vide
tout a fait
mon problème est la quand la feuille est vide ça plante .
c'est ce que je disait
en tout cas merci pour ton aide très précieuse.
Bonsoir
et pourquoi ta feuille client doit être vider?
la mienne est toujours remplis
Bonsoir grisan29
elle ne doit pas etre vide ou vider
mais je créer ce fichier pour une amie et donc je ne connais pas le nom et l'adresse de ces clients donc le fichier
(au démarrage) doit être vide.
mais j'ai trouver une parade
Dim MaPlage As Range, Cel As Range
Set MaPlage = Sheets("client").Range("A3)
For Each Cel In MaPlage 'pour toutes les cellules de la plage
    If Cel.Value = "" Then 'si elle est vide alors
        'message à l'utilisateur
        MsgBox "CREER CLIENT"
        UserForm2.Show
        'sortie de la procédure
        Exit Sub
si pas un seul client alors pas de plantage
en tout cas merci de ton aide
et ou tu l'as mis ta parade pour que ca fonctionne
bonsoir
dans la macro du bouton facture(macro 10)
et une fois que tes clients sont choisi comment les mets tu sur ton devis ou facture
je double clic dans la listview
https://forum.excel-pratique.com/excel/recuperer-donnee-listview-dans-un-autre-userform-t94479.html
ce qui envoi dans l'userform3 et je compléte les informations de facturation.
d'acord c'est moi qui t'ai montré la voie
et pour tes articles comment tu pense t'y prendre
Rechercher des sujets similaires à "probleme comboboxlie"
