Calculer une somme avec des cellules cachées
Bonjour, je voudrais savoir comment on fait pour faire la somme d'une colonne sans les cellules masquer.
amicalement
Aurélie
je joins un tableau ou j'ai masquer 2 cellules que ne veux pas prendre en compte dans la somme.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_laurence.xls
Ce tableau n'étant pas le vrai pour des raison de confidentialité n'ai pas grand contrairement au vrai. Et je trouves trop long de sélectionner cellule par cellule pour pouvoir le calcul en faisant en sorte que le cellules masquer ne soient comptabilsées.
amicalement
Formule en B9
=SOUS.TOTAL(109;B3:B8)
ton fichier en retour avec un filtre et formule : SOUS.TOTAL
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/laurence2.xls
Bonne journée
Claude.
édit Salut Amadéus, ta formule ne fonctionne pas sous ma version 2000 (code 109 ?)
édit; Salut Claude. aurelie35230 a une version 2003 sur laquelle cette particularité fonctionne (rajout)
Extrait Aide Excel 2003
SOUS.TOTAL(no_fonction;réf1; réf2, ...)
no_fonction    représente le nombre compris entre 1 et 11 (comprend les valeurs masquées) ou 101 et 111 (ignore les valeurs masquées) indiquant quelle fonction utiliser pour calculer les sous-totaux d'une liste.
no_fonction
(comprend les valeurs masquées) no_fonction
(ignore les valeurs masquées) Fonction
1 101 MOYENNE
2 102 NB
3 103 NBVAL
4 104 MAX
5 105 MIN
6 106 PRODUIT
7 107 ECARTYPE
8 108 ECARTYPEP
9 109 SOMME
10 110 VAR
11 111 VAR.P
réf1, réf2, représentent les 1 à 29 plages ou références pour lesquelles vous souhaitez un sous-total.
re,
Merci Amadéus, Voilà une bonne amélioration de version 2003.
bonne soirée
Claude.
je suis désolé mais j'y arrive vraiment pas!!! je ne comprend pas bien la manipulation à faire, avec filtre etc...
le code 109 ne fonctionne pas...
le problème c'est que je suis pas sur mon ordi perso donc je ne sais pas jai quel version de excel....
Amicelement
Et je compren pas égalemnt comment vous avez mis les 2 boutons "filtre" et "afficher tout", par ce que si se sont des macros je ne sais pas faire!!!!!
Bonjour Aurélie
Essaie au moins la formule que je t'ai envoyé.
Aurelie, Faut pas avoir peur des macros, çà ne mord pas !
elles ne font qu'exécuter à ta place ce que tu veux faire manuellement.
Bonne journée
Claude.
ok d'accord je vai essayer de ne plus avoir peur des macros, mais le souci c'est que je ne sais pas comment les créer etc... donc pour faire la fonction de calculer la colonne sans les cellules cachées il faut absolument créer un macro???
Amicalement
Aurélie
Bonjour Aurélie35230
Aurélie, j'ai vu ma météo, ce matin et la visibilité ne sera pas au mieux, à cause des chutes de neige. Si on en croit les météorologues, on apercevrait juste la ligne précédente..Et encore, sous réserve d'avoir des essuie-glaces en bon êtat et un bon éclairage ambiant....
Pas dans mes habitudes, mais là.....
Bonne journée
Désolé de ne pas être une as sur excel !
Merci pour l'aide apporté...
Finalement le tableau est plus complexe que ce que je pensais. En effet je fais cette recherche pour une de mes collègues, et j'ai essayer la formule SOUS.TOTAL, qui a fonctionné, le seul souci que j'ai c'est qu'il y a plsieur sous total à faire et que des qu'on change de critères le sous soutotal précedent change, alors qu'on aierait qu'il soit fixe, je vous joint le vrai tableau pour que vous comprenniez mieux ce que je veux dire.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_tableau.xls
Amicalement
Dans ce cas, le sous.total n'est pas adapté
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_tableau2.xls
amicalement
Claude.
Bonjour aurelie35230
Salut Claude
rajoute le Commune / BRETAGNE / COTES-D'ARMOR que Claude a oublié.
Salut le forum
Claude, le problème avec Sous-Total sous Excel 2000 : Une fonction personnalisée
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "calculer somme cachees"
