Colorer des plages de cellules en fonction d'une recherche
Je cherche à colorer des plages de cellules en fonction d'une recherche de valeur dans une autre plage de cellules.
En clair, j'ai un nombre (qui varie) en cellule O7. Je souhaite rechercher ce nombre dans la plage C10:Z10 et lorsqu'il est trouvé, colorer les cellules de plusieurs plages de la colonne dans laquelle a été trouvé le nombre.
Sur le fichier joint, il faudrait donc trouver 6 dans la plage C10:Z10 et colorer H10:H11, H13, HH15:H16 et H18:H20.
J'ai tenté de passer par la mise en forme conditionnelle mais je n'arrive qu'à colorer la cellule dont le nombre est égale à O7
Est-ce possible via ladite mise en forme conditionnelle ? Ce qui m'arrangerait car je n'y connais rien en VBA...
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa car je sèche complètement.
Merci d'avance.
sélectionner C10:Z20 et appliquer la MFC :
=ET(C$10=$O$7;C10<>"")
eric
MFC : formule conditionnelle :
S'applique à : C10:Z20
Un essai à tester. Te convient-il?
Bye !
z'êtes tout lents ce soir les gars...
C'est la chaleur ?
eriiic a écrit :
z'êtes tout lents ce soir les gars...C'est la chaleur ?
Non ! C'est l'heure ! Morphée nous attend !
Bonjour et merci à tous pour votre réactivité.
J'ai opté pour la solution de gmb car dans ma feuille originale (je n'avais mis qu'une version édulcorée car mon fichier original est très lourd), la solution de Eriic et MFerrand ne fonctionne pas correctement. En effet, les cellules colorées avaient un décalage de -1 cellule vers le haut. Ce qui fait que des cellules vides se retrouvaient colorées. Et je n'ai pas les compétences pour comprendre pourquoi...
Quoiqu'il en soit, je vous remercie pour votre aide.
Salut à tous ! Mais j'ai dormi sans avoir vu qu'Eric avait répondu avant moi...
Jérémie : tu dois savoir qu'on répond à la question posée ! et en principe pas à celle qui ne l'est pas !
Et si tu fournis une configuration différente comme modèle, tu auras une réponse inadaptée à ta configuration réelle !
Cependant, le cas étant simple, il y avait 2 façons d'interpréter ta question :
  • soit considérer que la plage d'application était la plage globale C10:Z20, dans laquelle la MFC ne devait s'appliquer qu'aux cellules ayant un contenu,
  • soit qu'elle était délimitée exclusivement par les lignes que tu indiquais, donc définie de façon discontinue, et la MFC s'appliquait alors aux cellules de cette plage discontinue, qu'elle aient un contenu ou non.
Dans les 2 cas, s'agissant du modèle, le résultat était le même. Il n'est donc pas compréhensible qu'en le transposant sur ton fichier tu aies un résultat différent, et encore moins que tu aies une coloration de cellules vides avec une formule qui les exclue alors que tu n'en aurais pas avec une formule qui ne les exclue pas !
Il me semble donc que tu devrais vérifier de plus près ce que donne ce que tu as mis en place lors de variations au cours desquelles des cellules qui étaient vides ne le sont plus et vice-versa pour d'autres...
Rechercher des sujets similaires à "colorer plages fonction recherche"
