Tableau croisé dynamique : soustraction
je vous sollicite car j'aimerais pour un tableau croisé dynamique mettre en rouge la cellule de la dernière ligne pour chaque colonne, si sa valeur est inférieure à celle du dessus (avant dernière ligne). Sachant que le nombre de ligne est variable.
Je n'ai pas trouvé la bonne méthode avec "mise en forme conditionnelle". Si c'est possible par macro je suis preneur.
Merci d'avance.
Monak08
EDIT : Mea Culpa, je vous rajoute le fichier
22testfruits-v2.xlsm (61.63 Ko)
Travailler sur des images, non ce n'est pas possible ... donne nous une version excel, on pourra plus facilement aussi expliquer comment faire la MFC.
Mais si c'est possible ! Tiens, j'ai fait le premier, fait pareil sur les autres :
2017 06 07 19 30 15
eric
La communauté est parfois bien facétieuse....
Merci pour vos réponses , j'ai rajouté le fichier
Cdt,
Monak
eric
Merci eriiic , le faire pour une seule cellule j'arrive à le faire avec une MFC sur la cellule + formule simple. Mais je cherche justement à étendre la mise en forme.
Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas une MFC ?
En passant du filtre Bananes à Fraises, ta MFC est conservée ? Car c'est là le problème pour moi.
Non, un changement de filtre entraine une suppression de lignes qui crée une rupture dans la plage de la MFC.
VBA obligatoire :
    Dim pvt As PivotTable, c As Range
    Set pvt = ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1")
    pvt.DataBodyRange.EntireColumn.Interior.ColorIndex = xlNone
    For Each c In pvt.DataBodyRange.Offset(pvt.DataBodyRange.Rows.Count - 1).Resize(1)
        If c < c.Offset(-1) Then c.Interior.Color = vbRed
eric
Bonjour eriiic,
merci pour ta réponse, le code fonctionne bien lorsque je le mets dans "Feuil3".
Cependant lorsque je souhaite créer les 4 feuilles (qui normalement récupèrent le code de "Feuil3"), via le bouton *Afficher TCD", j'ai une erreur d'éxecution '1004' : impossible de lire la propriété pivotTables de la classe Worksheet.
Cdt,
Monak
C'est bon j'ai trouvé mon erreur. J'ai rajouté le code dans ma boucle.
Merci eriiic
Petite question : en plus de mettre en rouge la cellule. Est-il possible de mettre l'onglet en rouge également ?
J'y arrive avec ce code associé à un bouton, mais lorsque le tableau dynamique (qui peut avoir de 4 à 5 colonnes) n'a pas la colonne E par exemple, j'ai l'erreur "Erreur définie par l'application ou par l'objet" qui remonte.
Private Sub cmdColorierOnglet_Click()
Dim ws As Worksheet
Dim TempSht As String
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        TempSht = ws.Name
        If Left(ws.Name, 4) = "tcd " Then
            If ws.Range("B65000").End(xlUp) < ws.Range("B65000").End(xlUp).Offset(-1) Then
                With Sheets(TempSht)
                .Tab.ColorIndex = 3 'rouge
            If ws.Range("C65000").End(xlUp) < ws.Range("C65000").End(xlUp).Offset(-1) Then
            If ws.Range("D65000").End(xlUp) < ws.Range("D65000").End(xlUp).Offset(-1) Then
            If ws.Range("E65000").End(xlUp) < ws.Range("E65000").End(xlUp).Offset(-1) Then
    Next ws
11testfruits-v2.xlsm (57.73 Ko)
si tu avais analysé le code proposé tu aurais remarqué que pvt.DataBodyRange retourne un range de la plage des résultats de ton TCD.
Avec ça tu connais les colonnes existantes, se limiter à celles-ci.
Et pas la peine de répéter x fois le même code, créer une boucle sur les colonnes, sans oublier d'enlever le rouge quand il le faut.
eric.
Ok merci eriiic pour tes conseils, je vais regarder.
Cdt,
Monak
Ma petite contribution du jour.
    Me.PivotTables(1).PivotCache.Refresh
Private Sub Worksheet_PivotTableUpdate(ByVal Target As PivotTable)
Dim n As Long, lCol As Long, lColEnd As Long
    With Target
        .DataBodyRange.Cells.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
        n = .TableRange1.Cells(.TableRange1.Cells.Count).Row
        lColEnd = .TableRange1.Columns.Count
        For lCol = 2 To lColEnd
            If Cells(n, lCol) < Cells(n - 1, lCol) Then _
               Cells(n, lCol).Interior.ColorIndex = 3
Bien vu le Worksheet_PivotTableUpdate, je crois que je n'y penserai jamais
Monak08, il me semble que ça serait mieux que tu colores tes onglets dans cette boucle plutôt que de dans une proc à part. Sans doute que tu peux fabriquer son nom (?) à partir du n° de colonne.
Bonjour Jean-Eric,
je viens de tester ça fonctionne également, je vais donc tenter de rajouter la couleur de l'onglet dedans.
Merci beaucoup.
Monak08
En effet, ça me paraît mieux et moins de code à écrire.
Merci.
Monak08
J'ai donc rajouté un peu de code, cependant tous les onglets contenant tcd deviennent rouge alors que j'ai inséré "ActiveSheet.Tab.Color = vbRed" dans le If.
            With Target
    Next ws
EDIT : d'ailleurs pas que les onglets contenant "tcd" mais dès que je clique sur un onglet.
Cdt,
Monak08
Un nouvel exemple à étudier.
Cdlt
12testfruits-v2.xlsm (67.93 Ko)
Dim WSName As String
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    With Sh
        WSName = .Name
        If .PivotTables.Count > 0 Then
Private Sub Workbook_SheetPivotTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable)
    If Target.Parent.Name <> WSName Then Exit Sub
    With Target
        If .Parent.Name <> Feuil2.Name Then
                With Sh
                    If .Cells(n, lCol) < .Cells(n - 1, lCol) Then
                        .Cells(n, lCol).Interior.ColorIndex = 3
                        .Tab.ColorIndex = 3
            MsgBox "Mise à jour " & Sh.Name & " - " & Target.Name
Merci Jean-Eric c'est parfait.
Rechercher des sujets similaires à "tableau croise dynamique soustraction"
